artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Mon. 17.12.2018 15:33] – [13 Lautsprecher (8 Channel Audiophile LMV)] go4it | artikel:audio_navigation:lautsprechersysteme [Wed. 09.01.2019 11:41] – go4it | ||
+ | ===== Premium-Sound System ===== | ||
+ | Für den vFL wurden optional nur die " | ||
+ | Das " | ||
+ | ===== Lautsprecher ===== | ||
Folgende Lautsprechersysteme waren ab Werk verfügbar. | Folgende Lautsprechersysteme waren ab Werk verfügbar. | ||
- | ===== 4 Lautsprecher | + | ==== 4 Lautsprecher ==== |
Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | Jeweils 2 Lautsprecher nur in den vorderen Türen. | ||
- | ===== 8 Lautsprecher (Standard) ===== | + | ==== 8 Lautsprecher (Standard) ==== |
+ | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. Bei den Vordertüren sind der Hoch- und der Tief/ | ||
+ | Die einfachen Tief/ | ||
- | Die Standard-Ausstattung des Mondeo. Jeweils 2 Lautsprecher pro Tür, einen Tief-Mitteltöner und einen Hochtöner. | + | Weiterhin gibt es noch Unterschiedliche Modelle für vFL und FL. Die vFL haben nur 20 Watt bei 4 Ohm (Teilenummer 6M2T-18808-FB), die aus dem FL haben 25 Watt bei 4 Ohm (Teilenummer BS7T-18808-FA bzw. 6M2T-18808-FC) |
==== 9 Lautsprecher ==== | ==== 9 Lautsprecher ==== |
