artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Tue. 04.02.2020 12:29] – [Benötigte Teile und Hilfsmittel] go4it | artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Tue. 04.02.2020 12:34] – [Ziel] go4it | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, | Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, | ||
- | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS Antenne. Diese sitzt ab Werk vor dem Rückspiegel, kann aber auch ab anderer Stelle montiert werden, da der Aufwand dieser Nachrüstung sehr hoch ist. | + | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS-Antenne. Diese sitzt ab Werk im Gehäuse des Rückspiegels, kann aber auch ab anderer Stelle montiert werden da der Aufwand dieser Nachrüstung sehr hoch ist. |
* Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. |
