Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | |||
artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 09.02.2020 01:50] – angelegt go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 09.02.2020 02:48] – go4it | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- | === 1.) BLIS-Radarmodule (Links+Rechts) === | + | ==== 1.) BLIS-Radarmodule (LH+RH) ==== |
- | Die Module sind für beide Seiten dieselben, ihre Position erkennen sie aufgrund einer Kodierung im Kabelbaum. Die Module | + | Die Module |
- | === 2.) Halter für die Radareinheiten | + | ==== 2.) Halter für die Radarmodule (LH+RH) ==== |
- Beifahrerseite (RH): | - Beifahrerseite (RH): | ||
- | === 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange === | + | ==== 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange ==== |
- | {{artikel: | + | |
- | Je nach Fahrzeugausstattung gibt es unterschiedliche Teilenummern. Am häufigsten sollte hierbei sein: | + | === Variante mit PDC und Radar === |
- | * Fahrzeug | + | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug |
- | === 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung === | + | < |
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | ||
+ | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | ==== 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung | ||
- Fahrerseite (DDM): | - Fahrerseite (DDM): | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706790 | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- Beifarherseite (PDM): | - Beifarherseite (PDM): | ||
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706798 | + | * Ford-Bestellnummer (FINIS): |
- | === 5.) Außenspiegel mit BLIS-LED === | + | ==== 5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel ==== |
+ | - Fahrerseite (LH): | ||
+ | * Ford-Bestellnummer (FINIS): '''' | ||
+ | - Beifarherseite (RH): | ||
+ | ==== 6.) Außenspiegel mit BLIS-LED | ||
Zeile 68: | Zeile 87: | ||
- | - Türkabelbaum zwischen Modul und Spiegel mit BLIS-LED Stecker: | ||
- | * Fahrerseite: | ||
- | * Beifahrerseite: | ||
