artikel:blis:blis_nachruesten [Wed. 11.03.2020 16:34] – [5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß für Außenspiegel] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Thu. 09.04.2020 09:28] – [Umsetzung] go4it | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
+ | * Spiegel, Fahrerseite (LH): | ||
+ | * Ford-Teilenummer: | ||
+ | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1746423 | ||
+ | * Spiegel, Beifahrerseite (RH): | ||
Zeile 96: | Zeile 104: | ||
=== Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | === Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | ||
^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | ||
Zeile 104: | Zeile 114: | ||
| 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel: | | 5 | BU | 0,35 mm² | VCC | +12V Versorgung über [[artikel: | ||
| 6 | | | 6 | | ||
+ | === Stecker am Kabelbaum der Heckstoßstange === | ||
+ | [[artikel: | ||
Zeile 132: | Zeile 146: | ||
+ | Je nach Fahrzeugausstattung im Auslieferungszustand sind die für BLIS benötigten Leitungen bereits verlegt und im Stecker welcher aus dem Fahrzeugheck zum Kabelbaum in der Stoßstange führt enthalten. Vollständig ausgerüstet sieht dieser Stecker dann so aus: | ||
+ | können die Pins und die dazugehörigen Leitungen nachgerüstet werden. Was hier oben im Beispiel fehlt sind die Pins 11-16. Der Stecker welcher aus dem Fahrzeuginnenraum kommt ist ein [[https:// | ||
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/Lila (GY-VT) für Pin 12 und 14 | ||
+ | * x m, AWG 20, Lila/Grün (VT-GN) für Pin 13 und 15 | ||
[[http:// | [[http:// |
