artikel:blis:blis_nachruesten [Sun. 15.03.2020 17:39] – [6.) Außenspiegel mit BLIS-LED] go4it | artikel:blis:blis_nachruesten [Sat. 18.09.2021 10:33] (aktuell) – [5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluss für Außenspiegel] wikiadmin | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
- Der Mondeo muss FL, also mind. Baujahr ab 10/2010 sein | - Der Mondeo muss FL, also mind. Baujahr ab 10/2010 sein | ||
- | - Die Zentralsteuereinheit (BCM) muss die BLIS-Funktion (zusätzlicher CAN-Bus sowie Software) enthalten. Dies ist für alle BCM der Fall, deren Teilenummer mit " | + | - Die Zentralsteuereinheit (BCM) muss die BLIS-Funktion (zusätzlicher CAN-Bus sowie Software) enthalten. Dies ist z.B. für alle BCM der Fall, deren Teilenummer mit " |
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
- | === Variante mit PDC und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC und BLIS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug nur über Einparksensoren hinten verfügt. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
- | === Variante mit PDC, RDKS und Radar === | + | === Kabelbaumausführung für PDC, BLIS und TPMS === |
Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | Diese ist zu wählen falls das Fahrzeug bereits über RDKS-Antennen verfügt (oder man diese bei der Gelegenheit gleich mit nachrüsten will). | ||
- | {{artikel: | + | {{: |
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
- | ==== 5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluß | + | ==== 5.) Türkabelbaum mit BLIS-Anschluss |
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
+ | **Alternativ: | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
- | * Spiegel, Fahrerseite (LH): | + | * Spiegel, asphärisch, |
- | * Spiegel, Beifahrerseite (RH): | + | * Spiegel, asphärisch, |
- | + | **Alternativ dazu: [[artikel: | |
- | ===== Grundlagen | + | ===== Vorbereitungen |
+ | Aus der [[https:// | ||
+ | Man benötigt | ||
+ | * x m, AWG 20, Grau/ | ||
Zeile 140: | Zeile 169: | ||
- | ===== Weitere Links zum Thema ===== | + | ==== Schritt 1) Montage der BLIS-Radarköpfe |
- | [[http:// | + | Hierzu muss die Heckstoßstange komplett demontiert werden. |
+ | Nachdem die Stoßstange ab ist, werden zunächst die Halter für die Radarköpfe angeschraubt (10er Schlüssel) | ||
+ | Zum Schluß noch die Steckverbindung herstellen. | ||
+ | Alternativ ist es - zumindest bei Fahrzeugen mit einem Endtopf - möglich, die oben genannten Schritte ohne | ||
+ | Demontage der Heckstoßstange durchzuführen. Man montiert vorher die Radarmodule in der Halterung und schraubt die | ||
+ | Einheit dann von unten an den Befestigungsschrauben an. | ||
+ | Es macht Sinn in diesem Arbeitsschritt auch gleich den Heckstoßstangenkabelbaum mit zu tauschen und die | ||
+ | Radarmodule daran anzuschließen. | ||
+ | ==== Schritt 2) Nachrüsten der fehlenden Pins und Leitungen für BLIS ==== | ||
+ | ==== Schritt 3) Funktionstest Erkennung der Radarköpfe ==== | ||
+ | Nun kann getestet werden, ob das BCM die Radarmodule erkennt. Dafür einfach ELM-Config oder Forscan anschließen: | ||
+ | oder das BCM ist nicht für BLIS geeignet. | ||
+ | ===== Weitere Links zum Thema ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// |
