artikel:handschuhfach:handschuhfach_ausbauen
Action disabled: resendpwd
Handschuhfach ausbauen
  1. Schraubendreher mit Torx T15
  2. Kleine Ratsche mit 10er Nuß
Zunächst die beiden Sechskant-Schrauben am oberen Teil des Handschuhfaches mit der 10er Nuß vollständig herausdrehen
<FOTO>
anschließend die Torx-Schrauben an den gekennzeichneten Stellen:
:i: In den nächsten Schritten aufpassen, die Klammern für die vorderen Schrauben fallen schnell runter, können aber mit einer Spitzzange wieder in eine Form gebracht werden, die am Verkleidungsteil fest hält.
Das Handschuhfach zunächst nur ein kleines Stück herausziehen und den Stecker der Handschuhfachbeleuchtung abziehen (Dabei die Haltenase vom Stecker niederdrücken)
<FOTO>
Dann weiter herausziehen und dabei rechts auf den Dämpferzylinder für die Klappe aufpassen, das sich dieser nicht verhakt. Man muss das ganze Handschuhfach seitlich etwas verdrehen um den Teil des Handschuhfaches aus der Öffnung zu bekommen
<FOTO>
Weiter herausziehen und als nächstes rechts den (blind) Stecker vom Handschuhfachgehäsue abziehen
<FOTO>
und auf der linken Seite den USB-Halter aus der Gehäusewand des Handschuchfaches nach innen herausdrücken und nach abziehen
<FOTO>
Zuletzt noch den Stecker vom AUX-Eingang abziehen
<FOTO>
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
  • artikel/handschuhfach/handschuhfach_ausbauen.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 13.07.2021 18:29
  • von go4it
