artikel:lauten_innenraum_klimasensor_beruhigen:start [Mon. 26.11.2018 13:22] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:innenraum-temperatursensor:laufgeraeusch_daemmen:start [Fri. 08.02.2019 18:05] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Im unteren Teil der Lenksäulenverkleidung sitzt ein Sensor der Klimaanlage: | Im unteren Teil der Lenksäulenverkleidung sitzt ein Sensor der Klimaanlage: | ||
- | {{artikel:lauten_innenraum_klimasensor_beruhigen: | + | {{artikel:innenraum-temperatursensor: |
Dieser ermittelt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug. Nach seinen Werten steuert die Klimaautomatik Luftmenge, Temperatur und ggf. die Klimaanlage. Dieser Sensor hat einen kleinen Lüfter integriert der bei eingeschalteter Zündung permanent läuft. Aufgrund des Aufbaus dieses Motors kommt es nach ein paar Betriebsjahren meist zu unangenehm lauten surr, schnarr und auf-/ | Dieser ermittelt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug. Nach seinen Werten steuert die Klimaautomatik Luftmenge, Temperatur und ggf. die Klimaanlage. Dieser Sensor hat einen kleinen Lüfter integriert der bei eingeschalteter Zündung permanent läuft. Aufgrund des Aufbaus dieses Motors kommt es nach ein paar Betriebsjahren meist zu unangenehm lauten surr, schnarr und auf-/ | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Die beiden Befestigungsschrauben lösen und Sensor abziehen. | Die beiden Befestigungsschrauben lösen und Sensor abziehen. | ||
=== Schritt 3) Lüftermotor zerlegen === | === Schritt 3) Lüftermotor zerlegen === | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
- Motorteil samt Sensorplatine von Sensorteil trennen (heraushebeln, | - Motorteil samt Sensorplatine von Sensorteil trennen (heraushebeln, | ||
- | * {{artikel:lauten_innenraum_klimasensor_beruhigen: | + | * {{artikel:innenraum-temperatursensor: |
- Hintere Abdeckkappe ausclipsen (4 Klammern eindrücken und Deckel raushebeln): | - Hintere Abdeckkappe ausclipsen (4 Klammern eindrücken und Deckel raushebeln): | ||
- Motor samt Elektronikplatine herausziehen (hierzu das rote Gumme von der Seite her hochdrücken): | - Motor samt Elektronikplatine herausziehen (hierzu das rote Gumme von der Seite her hochdrücken): | ||
=== Schritt 4) Lüfterrad beruhigen === | === Schritt 4) Lüfterrad beruhigen === | ||
- Lüfterrad von Motorwelle abziehen (ist nur aufgesteckt und hält magnetisch): | - Lüfterrad von Motorwelle abziehen (ist nur aufgesteckt und hält magnetisch): | ||
- Die Achse des Lüfterrades, | - Die Achse des Lüfterrades, | ||
- Lüfterrad vorsichtig wieder aufschieben: | - Lüfterrad vorsichtig wieder aufschieben: | ||
- Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen | - Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen | ||
