artikel:ipc:firmware [Thu. 03.10.2019 17:12] – go4it | artikel:ipc:firmware [Wed. 22.09.2021 15:17] (aktuell) – [Firmare-Versionen im vFL (2. HW-Generation)] wikiadmin | ||
====== Firmware Versionen ====== | ====== Firmware Versionen ====== | ||
+ | ===== Convers+ (Typ 3) ===== | ||
Die aktuell installiere Firmware Version kann über das Test-Menü selbst ermittelt werden. Sie ist unter dem Eintrag "NVM target ROM" auslesbar. | Die aktuell installiere Firmware Version kann über das Test-Menü selbst ermittelt werden. Sie ist unter dem Eintrag "NVM target ROM" auslesbar. | ||
- | ===== Convers+ (vFL) ===== | ||
- | ==== 0807 ==== | + | < |
+ | ==== Hardwaregenerationen | ||
+ | * 1. HW-Generation: | ||
+ | * 2. HW-Generation: | ||
+ | * 3. HW-Generation: | ||
+ | ==== Firmare-Versionen im vFL (1. HW-Generation) ==== | ||
+ | === 0807 === | ||
Firmwareversion mit Einführung der 1. Hardwaregeneration des Convers+ im vFL. | Firmwareversion mit Einführung der 1. Hardwaregeneration des Convers+ im vFL. | ||
- | ==== 0815 ==== | + | === 0815 === |
- | Dies ist das letzte Update welches sich auf Convers+ der 1. Hardwaregeneration | + | Dies ist das letzte Update welches sich auf Convers+ der 1. Hardwaregeneration noch aufspielen lässt. |
- | ==== 0906 ==== | + | ==== Firmare-Versionen im vFL (2. HW-Generation) |
- | Firmwareversion mit Einführung der 2. Hardwaregeneration des Convers+ im vFL zum 13.07.2009 mit der Teilenummer 8M2T-* | + | === 0906 === |
- | ==== 1005 ==== | + | Erste Firmwareversion mit Einführung der 2. Hardwaregeneration des Convers+ im vFL. |
- | ==== 1007 ==== | + | === 1005 === |
+ | === 1007 === | ||
Dies ist das letzte Update welches sich auf Convers+ der 2. Hardwaregeneration aufspielen lässt. | Dies ist das letzte Update welches sich auf Convers+ der 2. Hardwaregeneration aufspielen lässt. | ||
Zeile 28: | Zeile 42: | ||
* USB MP3-Player (mit entsprechendem Modul) | * USB MP3-Player (mit entsprechendem Modul) | ||
+ | //:i: Mit der kostenpflichtigen Version " | ||
- | //:i: Mit dem ConversMod bekommt es auf Version '' | + | ==== Firmare-Versionen im vFL (3. HW-Generation) ==== |
- | ==== 1121 ==== | + | === 1121 === |
- | Die letzte offizielle Version für die ab 15.03.2010 ausgelieferte 3. und letzten Hardwaregeneration des Convets+ für den vFL mit der Teilenummer '' | + | Die letzte offizielle Version für die ab 15.03.2010 ausgelieferte 3. und letzten Hardwaregeneration des Convers+ für den vFL mit der Teilenummer '' |
Diese Hardwaregeneration arbeitet nur mit Airbagmodulen auf dem HS-CAN Bus (zuvor MS-CAN) und kann daher nicht in Fahrzeugen mit Generation 1 oder 2 ersetzt werden. | Diese Hardwaregeneration arbeitet nur mit Airbagmodulen auf dem HS-CAN Bus (zuvor MS-CAN) und kann daher nicht in Fahrzeugen mit Generation 1 oder 2 ersetzt werden. | ||
- | ===== Übergangsmodelle von vFL zu FL ===== | + | ==== Übergangsmodelle von vFL zu FL (3. Hardwaregeneration) |
- | ==== 1115 ==== | + | === 1115 === |
- | ==== 1122 ==== | + | === 1122 === |
Für die erste Facelift-Generation (Ende 2010 bzw. 2011) gibt es ein Update der Firmware, welche folgende Verbesserungen enthält: | Für die erste Facelift-Generation (Ende 2010 bzw. 2011) gibt es ein Update der Firmware, welche folgende Verbesserungen enthält: | ||
Zeile 51: | Zeile 66: | ||
* Das Radio schaltet sich erst beim Öffnen der Tür aus und nicht mehr schon beim abstellen der Zündung | * Das Radio schaltet sich erst beim Öffnen der Tür aus und nicht mehr schon beim abstellen der Zündung | ||
- | ===== Convers+ (FL) ===== | + | ==== Firmare-Versionen im FL (3. HW-Generation) ==== |
- | ==== 1217 ==== | + | === 1217 === |
- | ==== 1218 ==== | + | === 1218 === |
- | ==== 1302 ==== | + | === 1302 === |
Gab es Ende 2011 als Werksauslieferungsstand im Convers+ | Gab es Ende 2011 als Werksauslieferungsstand im Convers+ | ||
- | ==== 1412 ==== | + | |
+ | === 1412 === | ||
Mit dieser Version zum letzten technischen Update des Mondeos kamen folgende Erweiterungen: | Mit dieser Version zum letzten technischen Update des Mondeos kamen folgende Erweiterungen: | ||
Zeile 71: | Zeile 87: | ||
* Anzeige von DAB Radiosendern in Verbindung mit dem zus. DAB Modul | * Anzeige von DAB Radiosendern in Verbindung mit dem zus. DAB Modul | ||
- | ==== 1507 ==== | + | === 1507 === |
Diese am 10. April 2014 erschienene Firmware war die letzte verfügbare für das Convers+ im FL. | Diese am 10. April 2014 erschienene Firmware war die letzte verfügbare für das Convers+ im FL. | ||
