artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen [Sun. 25.11.2018 13:58] – ↷ Seite von anleitungen:kombiinstrument_ausbauen:kombiinstrument_ausbauen nach artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen verschoben go4it | artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen [Sun. 25.11.2018 13:58] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden go4it | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Nun ist die linke Haltenase der oberen Abdeckung erreichbar. Diese mit einem Plastikwerkzeug oder vorsichtig mit einem Schlitzschraubendrehen leicht hineindrücken und etwas nach oben ziehen: | Nun ist die linke Haltenase der oberen Abdeckung erreichbar. Diese mit einem Plastikwerkzeug oder vorsichtig mit einem Schlitzschraubendrehen leicht hineindrücken und etwas nach oben ziehen: | ||
- | {{:anleitungen: | + | {{artikel:ipc: |
==== Schritt 3) Lenkrad um 180° im Uhrzeigesinn drehen ==== | ==== Schritt 3) Lenkrad um 180° im Uhrzeigesinn drehen ==== | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Nun ist die rechte Haltenase sichtbar: | Nun ist die rechte Haltenase sichtbar: | ||
Diese genauso entriegeln. | Diese genauso entriegeln. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Die obere Abdeckung ist hinten eingehakt. Die Abdeckung einfach um ca. 45° anheben: | Die obere Abdeckung ist hinten eingehakt. Die Abdeckung einfach um ca. 45° anheben: | ||
und anschließend hinter das Lenkrad stellen: | und anschließend hinter das Lenkrad stellen: | ||
Die obere Verkleidung der Lenksäule ist über einen Lederlappen mit einem unterhalb vom Tacho eingesteckten Verkleidungsteil festverbunden. Man muss diese kleine Verkleidung zuerst herausziehen (" | Die obere Verkleidung der Lenksäule ist über einen Lederlappen mit einem unterhalb vom Tacho eingesteckten Verkleidungsteil festverbunden. Man muss diese kleine Verkleidung zuerst herausziehen (" | ||
Nun kann die Abdeckung als Ganzes entnommen werden. | Nun kann die Abdeckung als Ganzes entnommen werden. | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Jetzt die zwei Torxschrauben rechts und links an der Unterseite des Tachos herausdrehen: | Jetzt die zwei Torxschrauben rechts und links an der Unterseite des Tachos herausdrehen: | ||
==== Schritt 6) Tacho herausnehmen ==== | ==== Schritt 6) Tacho herausnehmen ==== | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Der Tacho ist auf der Oberseite noch durch eine Metallzunge gesichert. Diese drückt sich wie ein Widerhaken in kleine Rastnasen, die sich mittig auf der Oberseite des Tachogehäuses befinden: | Der Tacho ist auf der Oberseite noch durch eine Metallzunge gesichert. Diese drückt sich wie ein Widerhaken in kleine Rastnasen, die sich mittig auf der Oberseite des Tachogehäuses befinden: | ||
Um Beschädigungen zu vermeiden, den Tacho erst unten etwas herausziehen, | Um Beschädigungen zu vermeiden, den Tacho erst unten etwas herausziehen, | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Jetzt den Stecker entriegeln und abziehen. Dazu oben am Stecker die kleine Arritierungsnase eindrücken und den Haltebügel zurückdrehen: | Jetzt den Stecker entriegeln und abziehen. Dazu oben am Stecker die kleine Arritierungsnase eindrücken und den Haltebügel zurückdrehen: | ||
Dabei löst sich der Stecker und kommt bereits ein kleines Stück aus der Buchse. Sobald der Bügel ganz umgeklappt ist lässt sich der Stecker einfach rausziehen. | Dabei löst sich der Stecker und kommt bereits ein kleines Stück aus der Buchse. Sobald der Bügel ganz umgeklappt ist lässt sich der Stecker einfach rausziehen. |
