Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | |||
artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen [Mon. 16.09.2019 18:00] – [Benötiges Werkzeug und Hilfsmittel] go4it | artikel:ipc:kombiinstrument_ausbauen [Thu. 06.05.2021 06:52] (aktuell) – [Schritt 7) Tacho vom Kabelbaum abstecken] go4it | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Jetzt den Stecker entriegeln und abziehen. Dazu oben am Stecker die kleine Arritierungsnase eindrücken und den Haltebügel zurückdrehen: | Jetzt den Stecker entriegeln und abziehen. Dazu oben am Stecker die kleine Arritierungsnase eindrücken und den Haltebügel zurückdrehen: | ||
Dabei löst sich der Stecker und kommt bereits ein kleines Stück aus der Buchse. Sobald der Bügel ganz umgeklappt ist lässt sich der Stecker einfach rausziehen. | Dabei löst sich der Stecker und kommt bereits ein kleines Stück aus der Buchse. Sobald der Bügel ganz umgeklappt ist lässt sich der Stecker einfach rausziehen. | ||
**FERTIG** | **FERTIG** |
