artikel:ipc:kombiinstrument_ersetzen [Mon. 17.12.2018 19:02] – go4it | artikel:ipc:kombiinstrument_ersetzen [Mon. 11.03.2019 17:22] – [Variante: Englischesn "Meilen"-Tacho umbauen] go4it | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Bei gleichem Tachomodell muss hierzu einfach nur das EEPROM auf der unterseite der Tachoplatine umgelötet werden (tauschen). | Bei gleichem Tachomodell muss hierzu einfach nur das EEPROM auf der unterseite der Tachoplatine umgelötet werden (tauschen). | ||
- | ==== Variante: | + | ==== Variante: |
- In der Fahrzeugkonfiguration folgende Einstellungen anpassen: | - In der Fahrzeugkonfiguration folgende Einstellungen anpassen: | ||
- | - [[artikel:fahrzeugkonfiguration: | + | - [[artikel:elmconfig: |
- Im EEPROM des Tachos die Einheit ändern: | - Im EEPROM des Tachos die Einheit ändern: | ||
- [[artikel: | - [[artikel: |
