artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Sun. 25.11.2018 11:21] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 95.216.157.240 | artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Sun. 07.04.2019 12:20] – go4it | ||
======= Pinbelegung, | ======= Pinbelegung, | ||
+ | Die Tachos im Mondeo sind alle ausnahmslos elektronisch gesteuert. Der dafür verwendete Anschlußstecker ist für Modelle und Baujahre gleich. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
- | | 2 | WS/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | | + | | 2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | |
| 3 | | | 3 | | ||
| 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | | 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" |
