artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Mon. 17.12.2018 19:02] – go4it | artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Sun. 07.04.2019 12:20] – go4it | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
- | | 2 | WS/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | | + | | 2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | |
| 3 | | | 3 | | ||
| 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | | 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" |
