artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Mon. 17.12.2018 19:02] – go4it | artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Tue. 10.03.2020 21:46] – go4it | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
- | | 2 | WS/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | | + | | 2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | |
| 3 | | | 3 | | ||
| 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | | 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 28 | | | 28 | | ||
| 29 | | | 29 | | ||
- | | 30 | GN/VT | RESIST. LADDER ANALOGUE | Tastenabhängige | + | | 30 | GN/VT | RESIST. LADDER ANALOGUE | Tastenabhängige |
| 31 | | | 31 | | ||
| 32 | VT/RD | PWR SUPPLY (30) | +12V Versorgung, kommt vom BCM, C3-73 (" | | 32 | VT/RD | PWR SUPPLY (30) | +12V Versorgung, kommt vom BCM, C3-73 (" | ||
