artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Tue. 10.03.2020 21:46] – go4it | artikel:ipc:pinout_ipc_stecker [Wed. 25.05.2022 20:29] (aktuell) – [Pinbelegung, IPC-Stecker] wikiadmin | ||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
- | {{artikel: | ||
- | {{artikel: | ||
| 1 | | | 1 | | ||
| 2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | | | 2 | WH/BN | RESISTOR LADDER GND | Rückleitung (Masse) vom Lenkrad-Kreuz | | ||
- | | 3 | - | - | - | | + | | 3 | WH |
| 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | | 4 | VT | IGNITION BACKUP | Kommt von C3-67 des BCM (" | ||
- | | 5 | - | - | - | | + | | 5 | GN |
| 6 | BK/WH | POWER GND | Masse für Versorgungsspannung | | | 6 | BK/WH | POWER GND | Masse für Versorgungsspannung | | ||
| 7 | | | 7 | | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
| 23 | GY/OG | MS_CAN_HIGH | MS CAN-Bus (+) | | | 23 | GY/OG | MS_CAN_HIGH | MS CAN-Bus (+) | | ||
| 24 | | | 24 | | ||
- | | 25 | WH/BN | "NOT IN PARK" SIGNAL | Von der Handbremse, bzw. Automatikmodul | + | | 25 | WH/BN | "NOT IN PARK" SIGNAL | Bei Automatikgetriebe |
| 26 | | | 26 | | ||
| 27 | YE | SET/RESET SWITCH INPUT | Schaltleitung zur " | | 27 | YE | SET/RESET SWITCH INPUT | Schaltleitung zur " | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
| 32 | VT/RD | PWR SUPPLY (30) | +12V Versorgung, kommt vom BCM, C3-73 (" | | 32 | VT/RD | PWR SUPPLY (30) | +12V Versorgung, kommt vom BCM, C3-73 (" | ||
+ | ===== Stecker ===== | ||
+ | Der Stecker besteht aus einem Gehäuse und einem Inlet, welcher die Pins aufnimmt: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | * Hersteller: Tyco TE | ||
+ | * Serie: MQS | ||
+ | * Gehäuse: [[https:// | ||
+ | * Inlet: [[https:// | ||
+ | * Terminals: [[https:// |
