Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | |||
artikel:nav_fx:geraet_zerlegen [Mon. 26.11.2018 06:02] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:nav_fx:geraet_zerlegen [Tue. 08.01.2019 13:08] (aktuell) – go4it | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Torx Schraubendreher oder Bit in der Größe " | * Torx Schraubendreher oder Bit in der Größe " | ||
- | ===== Gerät zerlegen | + | ===== Umsetzung |
- Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen: | - Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen: | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
- Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben): | - Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben): | ||
* {{artikel: | * {{artikel: | ||
- | **FERTIG** | ||
- | ===== Gerät wieder zusammenbauen ===== | ||
- | Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen: | ||
- | - Platine auf Grundrahmen befestigen (4 Schrauben) | ||
- | - Lüfter einstecken und von oben aufschieben | ||
- | - Seitenteile einstecken und festschrauben (je 2 Schrauben) | ||
- | - CD-Laufwerk aufsetzen und die hintere Fahne am Kühlkörper festschrauben (1 Schraube) | ||
- | - Deckel auf CD-Laufwerk aufsetzen und festschrauben (je 2 Schrauben links und rechts) | ||
- | - Hinteren Blechverkleidung ansetzen und festschrauben (je 2 Schrauben links und rechts) | ||
- | - Display vorn aufstecken und befestigen (je 2 Schrauben links und rechts) | ||
**FERTIG** | **FERTIG** | ||
