artikel:nav_fx:geraet_zerlegen
artikel:nav_fx:geraet_zerlegen [Mon. 26.11.2018 06:02] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadminartikel:nav_fx:geraet_zerlegen [Tue. 08.01.2019 13:08] (aktuell) go4it
Zeile 7: Zeile 7:
   * Torx Schraubendreher oder Bit in der Größe "T8"   * Torx Schraubendreher oder Bit in der Größe "T8"
-===== Gerät zerlegen =====+===== Umsetzung =====
   - Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen:   - Die Schrauben des Bedienteils (2 Stück links, 2 Stück rechts) entfernen:
Zeile 27: Zeile 27:
   - Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben):   - Die Hauptplatine vom unteren Blech lösen (4 Schrauben):
     * {{artikel:nav_fx:navi-fx_demont_15.jpg?direct&200|}}     * {{artikel:nav_fx:navi-fx_demont_15.jpg?direct&200|}}
-**FERTIG**
-===== Gerät wieder zusammenbauen =====
-Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen:
-  - Platine auf Grundrahmen befestigen (4 Schrauben)
-  - Lüfter einstecken und von oben aufschieben
-  - Seitenteile einstecken und festschrauben (je 2 Schrauben)
-  - CD-Laufwerk aufsetzen und die hintere Fahne am Kühlkörper festschrauben (1 Schraube)
-  - Deckel auf CD-Laufwerk aufsetzen und festschrauben (je 2 Schrauben links und rechts)
-  - Hinteren Blechverkleidung ansetzen und festschrauben (je 2 Schrauben links und rechts)
-  - Display vorn aufstecken und befestigen (je 2 Schrauben links und rechts)
 **FERTIG** **FERTIG**
  • artikel/nav_fx/geraet_zerlegen.txt
  • Zuletzt geändert: Tue. 08.01.2019 13:08
  • von go4it
