artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Mon. 13.04.2020 13:40] – [1.6) Nachrüstung der FAKRA Buchse am Radio] go4it | artikel:nav_mca:videoeingang_nachruesten [Sun. 28.08.2022 09:09] (aktuell) – [Teile] wikiadmin | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Zeile 59: | Zeile 58: | ||
| 1 | 28,63636 MHz Quarz (18 pF) | ABM8G-28.63636MHZ-18-D2Y-T | 3.2 x 2.5 mm | | | | | | 1 | 28,63636 MHz Quarz (18 pF) | ABM8G-28.63636MHZ-18-D2Y-T | 3.2 x 2.5 mm | | | | | ||
- | | 1 | Video A/D converter | ADV7181C BSTZ | LQFP-64 | | | | | + | | 1 | Video A/D converter | ADV7181B-BSTZ oder ADV7181C-BSTZ | LQFP-64 | | | | |
| 1 | Operational amplifier | LMH6601QMG | SOT323-6 | AKA | | | | | 1 | Operational amplifier | LMH6601QMG | SOT323-6 | AKA | | | | ||
Zeile 72: | Zeile 70: | ||
+ | :i: //Beim ADV7181 ist es egal ob man das Original verbaute Modell " | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
+ | Hier zeige ich also eine Variante mit einer handelsüblichen Cinch-Buchse: | ||
