artikel:nav_nx:start [Wed. 09.01.2019 12:11] – go4it | artikel:nav_nx:start [Wed. 09.01.2019 12:13] – go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | Das Kartenmaterial wird von einer DVD bezogen. Das Laufwerk befindet sich versteckt unter der Blende vom Lautstärkeregler. Für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera sind bestimmte Modelle mit einem entsprechenden Video-Eingang (brauner Fakra Stecker) ausgestattet. | ||
