Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | |||
artikel:pdc:faq [Sat. 26.10.2019 19:30] – angelegt go4it | artikel:pdc:faq [Sat. 26.10.2019 19:43] – go4it | ||
====== Fehlerdiagnose und Behebung ====== | ====== Fehlerdiagnose und Behebung ====== | ||
+ | Häufige Ursachen sind defekte/ | ||
+ | ===== Allgemeine Störung im PDC-System ===== | ||
Wird bei Aktivierung des PDC eine technische Störung erkannt (siehe hierzu [[artikel: | Wird bei Aktivierung des PDC eine technische Störung erkannt (siehe hierzu [[artikel: | ||
+ | :i: // | ||
+ | ===== DTC im Modul gespeichert ====== | ||
Zusätzlich wird ein DTC (Fehlercode) im PDC-Modul gespeichert, | Zusätzlich wird ein DTC (Fehlercode) im PDC-Modul gespeichert, | ||
+ | ===== Defekten PDC-Sensor erkennen ===== | ||
Um auf einen defekten PDC-Sensor zu testen, gibt es einen kleinen Trick. Die beim Systemstart durch den Selbsttest ausgesendeten Ultrachallwellen kann man durch auflegen des Fingers erfühlen. Ein direkt davor gehaltens Blatt Papier macht diese hörbar und ein mit Wasser gefüllter Plastikbecher an der Oberfläche sichtbar. Man benötigt lediglich einen Helfer der den PDC im Innenraum immer wieder startet. | Um auf einen defekten PDC-Sensor zu testen, gibt es einen kleinen Trick. Die beim Systemstart durch den Selbsttest ausgesendeten Ultrachallwellen kann man durch auflegen des Fingers erfühlen. Ein direkt davor gehaltens Blatt Papier macht diese hörbar und ein mit Wasser gefüllter Plastikbecher an der Oberfläche sichtbar. Man benötigt lediglich einen Helfer der den PDC im Innenraum immer wieder startet. | ||
