artikel:pdc:komponenten [Sat. 26.10.2019 19:36] – go4it | artikel:pdc:komponenten [Tue. 18.05.2021 06:24] (aktuell) – go4it |
- [[artikel:pdc:pam-module:start|PDC-Steuermodul]] im Kofferraum | - [[artikel:pdc:pam-module:start|PDC-Steuermodul]] im Kofferraum |
- Je vier [[artikel:pdc:parkpilot-sensor|PDC-Sensoren]] vorn und hinten | - Je vier [[artikel:pdc:parkpilot-sensor|PDC-Sensoren]] vorn und hinten (:i: //Die beiden vorderen, äußeren Sensoren haben um 90° abgewinkelte Anschlüße!//) |
- [[artikel:pdc:parkpilot-taster|PDC Aktivierungs/Deaktivierungs-Schalter]] in der Mittelkonsole im Bereich des Radios | - [[artikel:pdc:parkpilot-taster|PDC Aktivierungs/Deaktivierungs-Schalter]] in der Mittelkonsole im Bereich des Radios |
- Je einem [[artikel:pdc:pdc-lautsprecher|PDC-Lautsprecher]] vorn und einem hinten | - Je einem [[artikel:pdc:pdc-lautsprecher|PDC-Lautsprecher]] vorn und einem hinten |
- Kabelbaum für vordere- und hintere Stoßstange | - Kabelbaum für vordere- und hintere Stoßstange |
- Halter für vordere- und hintere Stoßstange | - Halter für vordere- und hintere Stoßstange |
| ==== Kabelbaum und PDC-Sensoren der Heckschürze ==== |
| | {{:artikel:pdc:pdc_hinten_kabelbaum-stecker.jpg?200|}} | {{:artikel:pdc:pdc_hinten_rechts.jpg?200|}} | {{:artikel:pdc:pdc_hinten_mitte_rechts.jpg?200|}} | {{:artikel:pdc:pdc_hinten_mitte_links.jpg?200|}} | {{:artikel:pdc:pdc_hinten_links_lh.jpg?200|}} | |
| | Steckverbindung (Kupplung) PDC-Kabelbaum | PDC-Sensor mit Halter rechts/aussen | PDC-Sensor mit Halter mitte/rechts | PDC-Sensor mit Halter mitte/links | PDC-Sensor mit Halter links/aussen | |
