artikel:pdc:parkpilot-sensor [Sat. 26.10.2019 19:35] – angelegt go4it | artikel:pdc:parkpilot-sensor [Tue. 26.05.2020 10:56] – go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die vorderen und hinteren Parksensoren sind von der Funktion und dem Anschluß her alle gleich. Es gibt lediglich zwei unterschiedliche Gehäuseformen im Bereich des Steckverbinders: | Die vorderen und hinteren Parksensoren sind von der Funktion und dem Anschluß her alle gleich. Es gibt lediglich zwei unterschiedliche Gehäuseformen im Bereich des Steckverbinders: | ||
- | {{artikel:einparkhilfe: | + | Die vorderen, mittleren, sowie sämtliche hinteren Sensoren haben einen geraden Anschluß: |
- | === Stecker- und Pinbelegung === | + | {{artikel: |
+ | Die beiden vorderen, äußeren sind um 90° abgewinkelt: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | ===== Stecker- und Pinbelegung | ||
{{artikel: | {{artikel: |
