artikel:audio_navigation:audio-codierstecker [Sat. 15.12.2018 21:14] – go4it | artikel:audio_navigation:audio-codierstecker [Sat. 15.12.2018 21:25] – go4it | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | + | * In den Ford-Schaltplänen ist der Loop-Stecker | |
- | ===== Anleitungen ===== | + | |
- | ===== Stecker- und Pinbelegung ===== | + | |
- | In den Schaltplänen ist dieses " | + | |
Zeile 32: | Zeile 25: | ||
+ | ===== Anleitungen ===== | ||
+ | * [[umbau_ab_auf_ba]] | ||
- | ===== Umbauanleitungen ===== | ||
- | ==== Umbau von Kodierung " | ||
- | Der Unterschied beider Stecker ist im wesentlichen die fehlende Mikrofon-Schleife. Somit wird das im Dachhimmel verbaute Mikrofon nicht mit dem S&C Modul verbunden und man kann über die Sprachsteuerung keine Befehle geben. | ||
- | Die fehlende Leitung lässt sich nachrüsten. Hierzu benötigt man nur entsprechende Stecker-Pins, | ||
=== Loop-Adapter mit 22-poligem Stecker === | === Loop-Adapter mit 22-poligem Stecker === |
