artikel:audio_navigation:audio-codierstecker [Sat. 15.12.2018 21:03] – [Stecker- und Pinbelegung] go4it | artikel:audio_navigation:audio-codierstecker [Thu. 17.12.2020 12:19] (aktuell) – go4it | ||
+ | {{tag> | ||
====== Audio-Codierstecker (" | ====== Audio-Codierstecker (" | ||
- | {{artikel: | + | //Mit dem Loop-Stecker wird das Audiosystem auf den Fahrzeugkabelbaum angepasst. Für jedes Audiosystem gibt es einen eigenen Kodierstecker.// |
- | Teilenummer: '' | + | {{artikel:audio_navigation: |
- | ===== Funktionsbeschreibung ===== | + | |
- | === Mit dem Loop-Stecker wird das Audiosystem auf den Fahrzeugkabelbaum angepasst | + | ===== Grundlagen ===== |
- | Für den Ford Mondeo MK4 sind verschiedenste Ausstattungsvarianten im Bereich der Audio-Systeme verfügbar. Das reicht von einfachen Sony-Radios bis hin zu Touchscreen Navigationssystemen mit Bluetooth, sowie Sprachsteuerung. Um diese Varianten an den Kabelbaum des Fahrzeugs anzupassen und je nach Funktion die richtigen Verbindungen zu schalten, dient dieser Anpassungsadapter. Er verbindet die entsprechenden Signale vom [[artikel: | + | * [[loop_funktion]] |
+ | * [[loop_position]] | ||
+ | * [[loop_komponenten]] | ||
+ | * [[loop_varianten]] | ||
- | === Wo befindet sich der Codierstecker in meinem Fahrzeug? | + | ===== Technisches ===== |
- | {{artikel: | + | In den Ford-Schaltplänen ist der Loop-Stecker mit " |
- | Der Loop-Stecker sitzt im Kabelbaum oberhalb des Handschuhfaches, | + | * 8-polige Varianten (ab 2007): |
+ | * [[loop_housing_pins_8pos]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_ab_8pol]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_bb_8pol]] | ||
+ | * 20-polige Varianten (ab 2008): | ||
+ | * [[loop_housing_pins_22pos]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_aa]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_ab]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_ac]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_ba]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_bb]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_ca]] | ||
+ | * [[loop_pinbelegung_cb]] | ||
- | === Für jedes Audiosystem gibt es einen eigenen Kodierstecker | + | ===== Anleitungen ===== |
- | ^ Codierung ^ Radiosystem ^ Bemerkung ^ | + | * [[umbau_ab_auf_ba]] |
- | === Unterschiedliche Kabelbäume über die Jahre === | ||
- | Der Armaturenbrett-Kabelbaum, | ||
- | - Kabelbaum " | ||
- | ===== Stecker- und Pinbelegung ===== | ||
- | In den Schaltplänen ist dieses " | ||
- | ===== Umbauanleitungen ===== | ||
- | ==== Umbau von Kodierung " | ||
- | Der Unterschied beider Stecker ist im wesentlichen die fehlende Mikrofon-Schleife. Somit wird das im Dachhimmel verbaute Mikrofon nicht mit dem S&C Modul verbunden und man kann über die Sprachsteuerung keine Befehle geben. | ||
- | Die fehlende Leitung lässt sich nachrüsten. Hierzu benötigt man nur entsprechende Stecker-Pins, | ||
- | === Loop-Adapter mit 22-poligem Stecker === | ||
- | - Den Kontaktstift an Pin 7 (BN) aus dem Stecker herauspinnen und auf Pin 3 einstecken | ||
- | - Ebenso den Kontaktstift an Pin 8 (BU) auf Position Pin 4 umpinnen | ||
- | - Vom zusätzlichen, | ||
- | - Mit der blauen Ader (BU) desselben Kabels die Pins 6 und 8 verbinden | ||
- | //Hinweis: Der Schirm des zusätzlichen Kabels wird nicht aufgelegt.// | ||
- | === Loop-Adapter mit 8-poligem Stecker === | ||
- | Folgende Pins müssen verbunden werden: | ||
- | * Pin 1 => Pin 3 | ||
- | * Pin 2 => Pin 4 | ||
- | * Pin 7 => Pin 5 | ||
- | * Pin 8 => Pin 6 | ||
