artikel:audio_navigation:loop_varianten [Sat. 15.12.2018 21:33] – go4it | artikel:audio_navigation:loop_varianten [Tue. 29.12.2020 23:01] – go4it |
====== Varianten ====== | ====== Varianten ====== |
Die Basis-Teilenummer für alle Mondeo-Modelle und Radiosysteme lautet ''8G9T-14N000-*''. Die hinteren beiden Buchstaben (mit ''*'' gekennzeichnet) geben die jeweilige Variante an und sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt. Dabei steht der Code in der Spalte "Radiosystem" für eine bestimmte Serie von Radiosystemen und wird so auch in Schaltplänen verwendet. Durch anklicken des Code gelangt man zu einer Übersicht der damit verbundenen Geräte. | Die Basis-Teilenummer für alle Mondeo-Modelle und Radiosysteme lautet ''6G9T-19A391-*'' für die 8-polige Variante (ab 2007) und ''8G9T-14N000-*'' für die 20-polige (ab 2008). Die hinteren beiden Buchstaben (mit ''*'' gekennzeichnet) geben die jeweilige Variante an und sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeschlüsselt. Dabei steht der Code in der Spalte "Radiosystem" für eine bestimmte Serie von Radiosystemen und wird so auch in Schaltplänen verwendet. Durch anklicken des Code gelangt man zu einer Übersicht der damit verbundenen Geräte. |
^ Codierung ^ Abbildung ^ Radiosystem ^ Bemerkung ^ | ^ Codierung ^ Teilenummer ^ FINIS ^ Abbildung ^ Radiosystem ^ Bemerkung ^ |
| ''AA'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_aa.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_low|ice low]]'' | | | | ''AA'' | | | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_aa.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_low|ice low]]'' | | |
| ''AB'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ab.jpg?direct&200|}} \\ {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ab_8pol.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_low|nav low]]'' | Ab 03/2009 Ersatz für ''AA''-Stecker | | | ''AB'' | | | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ab.jpg?direct&200|}} \\ {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ab_8pol.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_low|nav low]]'' | Ab 03/2009 Ersatz für ''AA''-Stecker | |
| ''AC'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ac.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_low|ice low]]'' | | | | ''AC'' | | | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ac.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_low|ice low]]'' | | |
| ''BA'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ba.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_high|nav high]]'' | | | | ''BA'' | | | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ba.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_high|nav high]]'' | | |
| ''BB'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_bb.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_high|nav high]]'' | Ab 03/2009 Ersatz für ''BA''-Stecker | | | ''BB'' | ''8G9T-14N000-BB'' | 1599222 | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_bb.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_high|nav high]]'' | Ab 03/2009 Ersatz für ''BA''-Stecker | |
| ''CA'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ca.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_low|ice low]]'' | Ohne Bluetooth | | | ''BC'' | ''8G9T-14N000-BC'' | | | | |
| ''CB'' | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_cb.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_high|ice high/low]]'' | Ohne Bluetooth. Ab 03/2009 Ersatz für ''CA''-Stecker | | | ''CA'' | | | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_ca.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_low|ice low]]'' | Ohne Bluetooth | |
| ''DA'' | | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_high|nav high]]'' | Ohne Bluetooth | | | ''CB'' | | | {{:artikel:audio_navigation:loop-stecker_cb.jpg?direct&200|}} | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_ice_high|ice high/low]]'' | Ohne Bluetooth. Ab 03/2009 Ersatz für ''CA''-Stecker | |
| | ''DA'' | | | | ''[[:artikel:audio_navigation:geraeteliste_nav_high|nav high]]'' | Ohne Bluetooth | |
