entwuerfe:radio_tauschen:fl_sony_to_mca:start [Mon. 26.11.2018 08:46] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Wed. 15.07.2020 06:54] – go4it | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
- | In einem Facelift Mondeo (Bj. ab 10/2010) soll das ab Werk vorhandene [[artikel:audio_navigation: | + | In einem Facelift Mondeo (Bj. ab 10/2010) soll das ab Werk vorhandene [[artikel:radio_sony:start|Sony Radio]]: |
- | ===== Voraussetzungen ===== | + | Im großen und ganzen geht es dabei darum, neben dem Gerät selbst auch den Montagekäfig für das Radio zu ersetzen sowie dem Audio Loop-Adapter und ggf, das Bluetooth-Modul. |
- | :i: Der Umbau ist nicht trivial, da man am Ende einen Teile-Mix aus vFL-Fahrzeug | + | Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, PDC und Scheibenheizungen oberhalb vom Gerät, beim MCA unterhalb. Hier ist es leider notwendig die Adern zu verlängern, |
- | Auch gibt es keine Garantie das am Ende alles wie gewünscht funktioniert. Das hängt auch von den Versionen der sonstigen Fahrzeugkomponenten, wie das Zentraleelektrikmodul (BCM), das Parkpilotmodul (PAM), dem Kombiinstrument (IPC) ab. | + | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS-Antenne. Diese sitzt ab Werk im Gehäuse des Rückspiegels, kann aber auch ab anderer Stelle montiert werden da der Aufwand dieser Nachrüstung sehr hoch ist. |
- | Man sollte also gewillt sein ein kleines Projekt daraus | + | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. |
+ | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. Hier ein Vergleichsbild vom Einbaukäfig des MCA (links) | ||
+ | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung | ||
- | - Einbaukäfig (ist anders als der vom Sony) | + | - Den Einbaukäfig |
- | - Konsolenblende | + | * Ford Teilenummer: |
- | - Klimasteuerungsmodul | + | * Ford Bestellnummer |
- | - GPS-Antenne | + | - Frontblende für die Mittelkonsole |
- | - Blinkerhebel mit Voicetaste und Telefonwippe | + | - GPS-Antenne |
- | - [[artikel: | + | - [[artikel: |
+ | - 0,5 mm2 Leitungen und Stoßverbinder um die Leitungen der Tasten (Warnblinker, | ||
+ | - [[artikel: | ||
+ | - Ford-Teilenummer: | ||
+ | === Folgende Einstellungen in der CCC ändern: === | ||
- | ===== Inbetriebnahme und Kalibration ===== | + | - Page 4, Option 18: " |
+ | - Page 4, Option 19: " | ||
+ | - Page 4, Option 24: " | ||
+ | - Page 5, Option 6: " | ||
+ | - Klimasteuerung TODO | ||
- | ===== Störungen und Fehlersuche ===== | ||
- | ===== Wartungsarbeiten ===== | ||
- | ==== Hintergrundinformationen ==== | ||
- | * Das Sony hat eine andere Blende als das MCA. Daher benötigt man eine andere Konsolenblende. Die Klimakonsole wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | ||
- | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. | ||
- | * Das Sony hat bereits Antenna-Diversity, | ||
- | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | ||
