entwuerfe:radio_tauschen:fl_sony_to_mca:start [Fri. 07.12.2018 20:05] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Tue. 04.02.2020 12:29] – [Benötigte Teile und Hilfsmittel] go4it | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
- | ===== Voraussetzungen ===== | + | Im großen und ganzen geht es dabei darum, neben dem Gerät selbst auch den Montagekäfig für das Radio zu ersetzen sowie dem Audio Loop-Adapter und ggf, das Bluetooth-Modul. |
- | :i: Der Umbau ist nicht trivial, da man am Ende einen Teile-Mix aus vFL-Fahrzeug | + | Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, PDC und Scheibenheizungen oberhalb vom Gerät, beim MCA unterhalb. Hier ist es leider notwendig die Adern zu verlängern, |
- | Auch gibt es keine Garantie das am Ende alles wie gewünscht funktioniert. Das hängt auch von den Versionen der sonstigen Fahrzeugkomponenten, | + | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS Antenne. Diese sitzt ab Werk vor dem Rückspiegel, |
- | Man sollte also gewillt sein ein kleines Projekt daraus zu machen und nicht glauben das der Umbau " | + | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten |
+ | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. | ||
+ | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | ||
- | - Einbaukäfig | + | - Einbaukäfig |
- | - Konsolenblende | + | - Frontblende für die Mittelkonsole |
- | - Klimasteuerungsmodul | + | - GPS-Antenne |
- | - GPS-Antenne | + | - [[artikel: |
- | - Blinkerhebel mit Voicetaste und Telefonwippe | + | - 0,5 mm2 Leitungen und Stoßverbinder um die Leitungen der Tasten (Warnblinker, |
- | - [[artikel: | + | |
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
- | ===== Wartungsarbeiten ===== | ||
- | ==== Hintergrundinformationen ==== | ||
- | * Das Sony hat eine andere Blende als das MCA. Daher benötigt man eine andere Konsolenblende. Die Klimakonsole wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | ||
- | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. | ||
- | * Das Sony hat bereits Antenna-Diversity, | ||
- | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | ||
