entwuerfe:radio_tauschen:fl_sony_to_mca:start [Sat. 18.05.2019 08:50] – go4it | artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Wed. 15.07.2020 06:54] – go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Im großen und ganzen geht es dabei darum, neben dem Gerät selbst auch den Montagekäfig für das Radio zu ersetzen sowie dem Audio Loop-Adapter und ggf, das Bluetooth-Modul. | Im großen und ganzen geht es dabei darum, neben dem Gerät selbst auch den Montagekäfig für das Radio zu ersetzen sowie dem Audio Loop-Adapter und ggf, das Bluetooth-Modul. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, | Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, | ||
- | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS Antenne. Diese sitzt ab Werk vor dem Rückspiegel, kann aber auch ab anderer Stelle montiert werden, da der Aufwand dieser Nachrüstung sehr hoch ist. | + | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS-Antenne. Diese sitzt ab Werk im Gehäuse des Rückspiegels, kann aber auch ab anderer Stelle montiert werden da der Aufwand dieser Nachrüstung sehr hoch ist. |
* Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | ||
- | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. | + | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. |
* Das Sony hat bereits Antenna-Diversity, | * Das Sony hat bereits Antenna-Diversity, | ||
* Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
- | - Einbaukäfig für das MCA Navi | + | - Den Einbaukäfig für das MCA-Navi: |
- | - GPS-Antenne (benötigt | + | * Ford Teilenummer: |
- | - [[artikel: | + | * Ford Bestellnummer (FINIS): |
+ | - Frontblende | ||
+ | - GPS-Antenne | ||
+ | - [[artikel: | ||
+ | - Ford-Teilenummer: | ||
+ | === Folgende Einstellungen in der CCC ändern: === | ||
- | ===== Inbetriebnahme und Kalibration ===== | + | - Page 4, Option 18: " |
- | + | - Page 4, Option 19: " | |
- | + | - Page 4, Option 24: " | |
- | ===== Störungen und Fehlersuche ===== | + | - Page 5, Option 6: " |
+ | - Klimasteuerung TODO | ||
