artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Thu. 06.06.2019 05:21] – ↷ Seite von entwuerfe:radio_tauschen:fl_sony_to_mca:start nach artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start verschoben go4it | artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Fri. 03.03.2023 09:12] – [Ziel] go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | Im großen | + | ===== Anforderungen |
- | Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, | + | * Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, |
+ | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt | ||
+ | * Für das MCA wird ein anderer Einbaukäfig benötigt. Hier ein Vergleichsbild vom Einbaukäfig des MCA (links) zu dem des Sony (rechts): | ||
+ | * Da das Sony kein GPS hat, das MCA als Navi jedoch ein solches Signal benötigt, muss ein GPS-Empfänger nachgerüstet werden. Ab Werk befindet sich die GPS-Antenne im Gehäuse des Rückspiegels. Eine Nachrüstung ist möglich aber auch aufwändig. In der Praxis hat sich aber gezeigt das auch eine sog. " | ||
+ | * Die Sprachsteuerung im Fahrzeug wird bei Verwendung des Sony vom Bluetooth-Modul übernommen. Beim MCA ist diese Funktion im Gerät integriert. Daher muss der Audio-Loop Adapter angepasst werden. | ||
- | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS Antenne. Diese sitzt ab Werk vor dem Rückspiegel, | + | Je nach Fahrzeugausstattung können |
- | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | + | |
- | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. | + | |
- | * Das Sony hat bereits Antenna-Diversity, | + | |
- | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | + | |
- | - Einbaukäfig für das MCA Navi | + | - Einbaukäfig für das MCA-Navi: |
- | - GPS-Antenne | + | * Ford Teilenummer: |
- | - [[artikel: | + | * Ford Bestellnummer |
+ | - Frontblende | ||
+ | - GPS-Antenne | ||
+ | - [[artikel: | ||
+ | - Ford-Teilenummer: | ||
+ | === Ausbau des Sony-Radios === | ||
- | ===== Inbetriebnahme und Kalibration | + | === Umbau des Einbaukäfigs |
- | ===== Störungen und Fehlersuche ===== | + | === Einbau des MCA === |
+ | === Einstellungen in der CCC ändern === | ||
+ | - Page 4, Option 18: " | ||
+ | - Page 4, Option 19: " | ||
+ | - Page 4, Option 24: " | ||
+ | - Page 5, Option 6: " | ||
+ | (i) //Durch die Änderung des Radiosystems in '' |
