artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Wed. 15.07.2020 06:50] – go4it | artikel:audio_navigation:umbauanleitungen:fl_sony_to_mca:start [Fri. 03.03.2023 09:11] – [Anforderungen und durchzuführende Maßnahmen] go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | Im großen | + | ===== Anforderungen |
- | Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, | + | * Beim Sony sitzen die Tasten für Warnblinker, |
+ | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt | ||
+ | * Für das MCA wird ein anderer Einbaukäfig benötigt. Hier ein Vergleichsbild vom Einbaukäfig des MCA (links) zu dem des Sony (rechts): | ||
+ | * Da das Sony kein GPS hat, das MCA als Navi jedoch ein solches Signal benötigt, muss ein GPS-Empfänger nachgerüstet werden. Ab Werk befindet sich die GPS-Antenne im Gehäuse des Rückspiegels. Eine Nachrüstung ist möglich aber auch aufwändig. In der Praxis hat sich aber gezeigt das auch eine sog. " | ||
+ | * Die Sprachsteuerung im Fahrzeug wird bei Verwendung des Sony vom Bluetooth-Modul übernommen. Beim MCA ist diese Funktion im Gerät integriert. Daher muss der Audio-Loop Adapter angepasst werden. | ||
- | Natürlich hat ein Fahrzeug ohne Navi von hause aus auch keine GPS-Antenne. Diese sitzt ab Werk im Gehäuse des Rückspiegels, | + | Je nach Fahrzeugausstattung können |
- | * Das separate Klimasteuergerät wird nicht mehr benötigt, da diese im MCA enthalten ist. | + | |
- | * Für das MCA wird ein entsprechender Einbaukäfig benötigt. Hier ein Vergleichsbild vom Einbaukäfig des MCA (links) zu dem des Sony (rechts): | + | |
- | * Das Sony hat bereits Antenna-Diversity, | + | |
- | * Beim MCA übernimmt dieses die Sprachsteuerung und nicht mehr das S&C Modul. | + | |
- | - Den Einbaukäfig für das MCA-Navi: | + | - Einbaukäfig für das MCA-Navi: |
- | * Ford Teilenummer: | + | * Ford Teilenummer: |
- | * Ford Bestellnummer (FINIS): | + | * Ford Bestellnummer (FINIS): |
- Frontblende für die Mittelkonsole (in Innenraumoptik) | - Frontblende für die Mittelkonsole (in Innenraumoptik) | ||
- GPS-Antenne | - GPS-Antenne | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
- Ford-Teilenummer: | - Ford-Teilenummer: | ||
- Ford-Bestellnummer (FINIS): 1739143 | - Ford-Bestellnummer (FINIS): 1739143 | ||
- | - Passendes [[artikel: | + | - Passendes [[artikel: |
- Mikrofon in der Dachkonsole | - Mikrofon in der Dachkonsole | ||
- Zweite Radio-Antenne für Diversity | - Zweite Radio-Antenne für Diversity | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
- Convers+ Kombiinstrument | - Convers+ Kombiinstrument | ||
- Voice-Control Taste im Lenkstockschalter des Blinkers | - Voice-Control Taste im Lenkstockschalter des Blinkers | ||
- | === Folgende | + | === Ausbau des Sony-Radios === |
+ | === Umbau des Einbaukäfigs === | ||
+ | === Einbau des MCA === | ||
+ | === Einstellungen in der CCC ändern === | ||
- Page 4, Option 18: " | - Page 4, Option 18: " | ||
Zeile 50: | Zeile 55: | ||
- Page 4, Option 24: " | - Page 4, Option 24: " | ||
- Page 5, Option 6: " | - Page 5, Option 6: " | ||
- | - Klimasteuerung TODO | ||
+ | (i) //Durch die Änderung des Radiosystems in '' |
