artikel:aussenspiegel:start [Sun. 25.11.2018 12:54] – [Die "Bordstein-Funktion"] go4it | artikel:aussenspiegel:start [Fri. 01.03.2024 07:30] – wikiadmin | ||
+ | {{tag>de aussenausstattung elektrik}} | ||
====== Außenspiegel ====== | ====== Außenspiegel ====== | ||
- | {{tag>de karosserie spiegel ddm pdm}} | ||
- | ^ Facelift, mit integr. Blinker | + | | vFL Aussenspiegel |
- | ^ Innenseite, zur Fahrzeugkarosserie hin ^ | + | ===== Grundlagen ===== |
- | ^ Außenspiegel mit BLIS ^ | + | * [[funktion]] |
- | | <FOTO BLIS> | | + | * [[komponenten]] |
+ | * [[varianten]] | ||
- | ===== Varianten | + | ===== Technisches |
- | Je nach Baujahr und Ausstattungsvariante des Fahrzeugs sind die Außenspiegel mit folgenden Funktionen ausgestattet: | + | * [[steckerbelegungen]] |
- | + | * [[pruefung_und_reparatur]] | |
- | * Grundausstattung (alle Spiegelmodelle): | + | * [[artikel:aussenspiegel: |
- | * Spiegelglas elektrisch beheizbar | + | ===== Anleitungen |
- | * Spiegelglas elektrisch verstellbar | + | |
- | * Mechanisch anklappbar | + | |
- | * Blinker (nur beim FL) | + | |
- | * Umfeldbeleuchtung | + | |
- | * Ausstattungsabhängige Zusatzfunktionen: | + | |
- | * Elektrisch ab- und anklappbar | + | |
- | * Spiegelglasposition speicher- und abrufbar (nur in Verbindung mit Ausstattung " | + | |
- | * Spiegelglasabsenkung („Bordsteinfunktion“) beim einlegen des Rückwärtsganges (nur in Verbindung mit Ausstattung " | + | |
- | * BLIS-Anzeige (Toter-Winkel-Assistent) | + | |
- | ===== Weitere Artikel zu diesem Thema ===== | + | |
- | {{nsindex nons, | + | |
+ | * Montage/ | ||
+ | * [[aussenspiegel_abbauen]] | ||
+ | * [[aussenspiegel_zerlegen]] | ||
+ | * [[spiegelglas_entfernen]] | ||
+ | * [[spiegelkappe_entfernen]] | ||
+ | * [[spiegelblinker_austauschen]] | ||
+ | * [[anklappmotor_ausbauen]] | ||
+ | * Reparaturen: | ||
+ | * [[elektrische_anklappfunktion_reparieren]] | ||
+ | * Retrofits: | ||
+ | * [[elektrisch_anklappbare_aussenspielgel_nachruesten]] | ||
+ | * [[spiegel auf blis umruesten]] | ||
+ | * Sonstiges: | ||
+ | * [[problem_spiegel_anklappbar_zubehoerhandel]] | ||
+ | * [[anklappfunktion_programmieren]] | ||
