artikel:beleuchtung:gluebirnen_durch_leds_ersetzen [Sat. 10.08.2019 11:28] – go4it | artikel:beleuchtung:gluebirnen_durch_leds_ersetzen [Sat. 10.08.2019 12:11] – [Die Lösung] go4it | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
- | ===== Die Lösung | + | ===== Wie man es NICHT machen sollte |
+ | An erster Stelle steht natürlich, LEDs direkt und ohne jegliche weitere Beschaltung an einer Spannungsquelle im KFZ zu betreiben! Auch einfach nur einen Vorwiderstand einzuschleifen ist nicht ausreichend (siehe " | ||
+ | ===== Wie man es machen sollte ===== | ||
+ | ==== Minimal-Schaltung ==== | ||
+ | Das Mindeste ist ein Vorwiderstand, | ||
+ | ==== LED unabhängig von der Polarität betreiben ==== | ||
+ | Mehr eine Komfortfunktion ist es, durch eine vorgelagerte Graetz-Brücke (auch " | ||
+ | ==== Überlisten der Lampenüberwachung ==== | ||
+ | Hierzu schaltet man parallel zum Leuchtmittel einen Widerstand, welcher so zu dimensionieren ist, das er den von der Lampenüberwachung geforderten Stromfluß erzeugt. Gleichzeitig dient der Widerstand auch dazu den Kalt-Test zu bestehen, bei dem der Stromfluß ggf. zu gering ist um die LED leitend zu machen. Das Problem hierbei ist die richtige Dimensionierung des Widerstandes, | ||
+ | Das Ganze ist natürlich zweischneidig! Denn zum einen funktionieren so zwar die LEDs, man verliert aber auch Überwachungsfunktion als solches, da diese ja immer nur den Widerstand misst. Sprich, sollte das Leuchtmittel versagen, merkt es der Boardcomputer nicht. Man müsste schon experimentell genau den Bereich ermitteln in dem die Last der LEDs ausreicht den Lampencheck zu erfüllen, bei einem Ausfall aber dennoch aktiviert zu werden. | ||
