artikel:beleuchtung:gluebirnen_durch_leds_ersetzen [Sat. 10.08.2019 12:11] – [Die Lösung] go4it | artikel:beleuchtung:gluebirnen_durch_leds_ersetzen [Sat. 10.08.2019 12:15] – [Die Lampenüberwachung] go4it | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==== Die Lampenüberwachung ==== | ==== Die Lampenüberwachung ==== | ||
- | Wichtige Beleuchtungselemente im KFZ werden vom Boardcomputer elektronisch auf Funktion überwacht. Üblich ist ein Lampentest beim einschalten der Zündung (Kaltüberwachung). Hierbei wird eine geringe Spannung und minimaler Strom auf eine Lampe gegeben, bei der eine Glühlampe noch keine Reaktion zeigt. Der Stromfluß reicht jedoch aus um den elektrischen Durchgang zu messen und somit eine defekte Glühlampe, oder eine Leitungsunterbrechung zu erkennen. LEDs können von diesem Lampencheck bereits zu leuchten beginnen. | + | Wichtige Beleuchtungselemente im KFZ werden vom Boardcomputer elektronisch auf Funktion überwacht. Üblich ist ein Lampentest beim einschalten der Zündung (**Kaltüberwachung**). Hierbei wird eine geringe Spannung und minimaler Strom auf eine Lampe gegeben, bei der eine Glühlampe noch keine Reaktion zeigt. Der Stromfluß reicht jedoch aus um den elektrischen Durchgang zu messen und somit eine defekte Glühlampe, oder eine Leitungsunterbrechung zu erkennen. LEDs können von diesem Lampencheck bereits zu leuchten beginnen. |
- | Während | + | Dieser Check wird entweder permanent oder periodisch (gepulst) durchgeführt. Dementsprechend können an der LED " |
+ | Auch während | ||
