artikel:beleuchtung:gluebirnen_durch_leds_ersetzen [Sat. 10.08.2019 12:11] – [Die Lösung] go4it | artikel:beleuchtung:gluebirnen_durch_leds_ersetzen [Sat. 10.08.2019 12:28] (aktuell) – go4it | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==== Die Wärmeabfuhr ==== | ==== Die Wärmeabfuhr ==== | ||
- | In einer LED entsteht auf kleinstem Raum eine hohe Lichtenergie. Der dafür erforderliche Strom muss durch den Halbleiter fließen. Eine LED hat wie jedes Bauteil einen gewissen Innenwiderstand, | + | |
==== Die Spannungsfestigkeit ==== | ==== Die Spannungsfestigkeit ==== | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Der Stromverbrauch einer LED ist bei gleicher Leuchtkraft um Faktoren kleiner als bei einer Glühlampe. | Der Stromverbrauch einer LED ist bei gleicher Leuchtkraft um Faktoren kleiner als bei einer Glühlampe. | ||
+ | ==== Die Abwärme ==== | ||
+ | In einer LED entsteht auf kleinstem Raum eine hohe Lichtenergie. Der dafür erforderliche Strom muss durch den Halbleiter fließen. Eine LED hat wie jedes Bauteil einen gewissen Innenwiderstand, | ||
==== Die Lampenüberwachung ==== | ==== Die Lampenüberwachung ==== | ||
- | Wichtige Beleuchtungselemente im KFZ werden vom Boardcomputer elektronisch auf Funktion überwacht. Üblich ist ein Lampentest beim einschalten der Zündung (Kaltüberwachung). Hierbei wird eine geringe Spannung und minimaler Strom auf eine Lampe gegeben, bei der eine Glühlampe noch keine Reaktion zeigt. Der Stromfluß reicht jedoch aus um den elektrischen Durchgang zu messen und somit eine defekte Glühlampe, oder eine Leitungsunterbrechung zu erkennen. LEDs können von diesem Lampencheck bereits zu leuchten beginnen. | + | Wichtige Beleuchtungselemente im KFZ werden vom Boardcomputer elektronisch auf Funktion überwacht. Üblich ist ein Lampentest beim einschalten der Zündung (**Kaltüberwachung**). Hierbei wird eine geringe Spannung und minimaler Strom auf eine Lampe gegeben, bei der eine Glühlampe noch keine Reaktion zeigt. Der Stromfluß reicht jedoch aus um den elektrischen Durchgang zu messen und somit eine defekte Glühlampe, oder eine Leitungsunterbrechung zu erkennen. LEDs können von diesem Lampencheck bereits zu leuchten beginnen. |
- | Während | + | Dieser Check wird entweder permanent oder periodisch (gepulst) durchgeführt. Dementsprechend können an der LED " |
+ | Auch während | ||
Zeile 47: | Zeile 53: | ||
Das Mindeste ist ein Vorwiderstand, | Das Mindeste ist ein Vorwiderstand, | ||
+ | Das Ziel beim Betrieb einer LED ist es zum einen den Stromfluß durch diese optimal halten und den Spannungsabfall am vorgeschalteten Bauteil so gering wie möglich zu halten. Je höher der von der LED benötigte Strom und je größer die am Vorschaltgerät abfallende Spannung, desto mehr Abwärme produziert dieser. | ||
==== LED unabhängig von der Polarität betreiben ==== | ==== LED unabhängig von der Polarität betreiben ==== | ||
Mehr eine Komfortfunktion ist es, durch eine vorgelagerte Graetz-Brücke (auch " | Mehr eine Komfortfunktion ist es, durch eine vorgelagerte Graetz-Brücke (auch " | ||
+ | ==== Mehrere LEDs betreiben ==== | ||
+ | LEDs gibt es in unterschiedlichsten Bauweisen und Leistungsklassen. Manchmal macht es aber mehr Sinn anstelle einer starken LED mehrere kleinere zu betreiben (LED-Cluster). | ||
+ | Im KFZ-Bordnetz herrschen nominal 12V. Je nach stärke der Batterie und Betriebszustand des Fahrzeugs (Stand, Fahrt) sind es aber in der Realität irgenwo zwischen 9V und 15V. Eine gewöhnliche weiße LED hat eine typische Durchlassspannung von ca. 3V. Man kann also ohne Probleme drei LEDs in Reihe schalten. Durch alle fließt dann derselbe Strom. Man benötigt also auch nur einen Stromregler für alle drei. | ||
+ | ==== LED optimal betreiben ==== | ||
+ | Mittels eines temperaturkompensierten, | ||
==== Überlisten der Lampenüberwachung ==== | ==== Überlisten der Lampenüberwachung ==== |
