artikel:blis:start [Sun. 09.02.2020 01:50] – ↷ Seite von artikel:blis_nachruesten:start nach artikel:blis:start verschoben go4it | artikel:blis:start [Sat. 07.03.2020 18:09] – go4it | ||
- | {{tag>anleitung retrofit | + | {{tag> |
- | ====== BLIS nachrüsten (" | + | ====== BLIS - " |
- | ===== Ziel ===== | + | |
- | Das Fahrzeug mit dem BLIS (Blind-Spot-Information-System, | + | |
- | :i: **BLIS gab es werksseitig erst ab dem Facelift Modell. Das BCM im vFL kennt dieses Feature nicht, wodurch eine Nachrüstung so nicht möglich ist!** | + | |
- | ===== Voraussetzungen ===== | + | |
- | ===== Benötigte Teile und Hilfsmittel ===== | + | |
- | === 1.) BLIS-Radarmodule (Links+Rechts) === | + | |
- | Die Module sind für beide Seiten dieselben, ihre Position erkennen sie aufgrund einer Kodierung im Kabelbaum. Die Module (Firmware) sind für Mondeo/ | + | |
- | === 2.) Halter für die Radareinheiten === | + | |
- | - Fahrerseite (LH): | + | |
- | - Beifahrerseite (RH): | + | |
- | === 3.) Kabelbaum für die hintere Stoßstange === | + | |
- | Die BLIS-Module werden über Stecker welche im PDC-Kabelbaum der Heck-Stoßstange integriert sind angeschlossen. Die Signale werden über den Kombistecker in den Innenraum geführt von wo aus sie im Hauptkabelbaum zum " | + | |
- | Je nach Fahrzeugausstattung gibt es unterschiedliche Teilenummern. Am häufigsten sollte hierbei sein: | + | |
- | * Fahrzeug ausgestattet mit PDC-Sensoren hinten: | + | |
- | === 4.) Türmodule mit BLIS-Unterstützung === | + | |
- | - Fahrerseite (DDM): | + | |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706790 | + | |
- | - Beifarherseite (PDM): | + | |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1706798 | + | |
- | === 5.) Außenspiegel mit BLIS-LED === | + | |
- | Aussenspiegel mit zusätzlichem Symbol und LED hinter im Spiegelglas. | + | |
- | * Fahrerseite (LH): | + | |
- | * Ford-Bestellnummer (FINIS): 1777042 | + | |
- | * Beifarherseite (RH): | + | |
- | Hier kann man, mit etwas Geschick die vorhandenen Spiegel nachrüsten, | + | |
- | - Türkabelbaum zwischen Modul und Spiegel mit BLIS-LED Stecker: | + | |
- | * Fahrerseite: | + | |
- | * Beifahrerseite: | + | |
- | ==== Stromversorgung der BLIS-Module ==== | + | |
- | Die Stromversorgung der BLIS-Radarmodule geschieht über die Sicherung '' | + | |
- | ==== Kabelbaum ==== | + | |
- | === Stecker am BLIS-Radar (li+re) === | + | |
- | | 6 | | + | |
- | === Anschluß am BCM === | + | |
- | [[artikel: | + | |
- | | 13 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | MS-CAN Bus (LOW) von BLIS-Radareinheiten (Ende) | | + | |
- | | 14 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_TERMINATION | MS-CAN Bus (HIGH) von BLIS-Radareinheiten (Ende) | | + | |
- | | 31 | GY-VT | 0,50 mm² | 3RD_CAN_H | MS-CAN Bus (LOW) von BLIS-Radareinheiten (Anfang) | | + | |
- | | 32 | VT-GN | 0,50 mm² | 3RD_CAN_L | MS-CAN Bus (HIGH) von BLIS-Radareinheiten (Anfang) | | + | |
- | === Anschluß der Spiegel-LED an den Türmodulen === | + | |
- | | B-16 | GN-WH | 0,35 mm² | RADAR BLIS LED | Anode der LED | | + | |
- | | A-14 | GY-VT | 0,35 mm² | COURTESY LIGHT GND | Kathode der LED | | + | |
- | [[artikel: | + | ===== Technisches ===== |
- | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Querschnitt ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | + | * [[pinout_blis_radar]] |
- | | B-16 | BN | 0,35 mm² | RADAR BLIS LED | Anode der LED | | + | * Verbindung Radarköpfe zum BCM [[artikel: |
- | | A-14 | YE-VT | 0,35 mm² | COURTESY LIGHT GND | Kathode der LED | | + | |
+ | ===== Anleitungen ===== | ||
- | ===== Umsetzung ===== | + | * [[blis_nachruesten]] |
- | ===== Weitere Links zum Thema ===== | ||
- | [[http:// |
