artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kamera [Thu. 13.12.2018 15:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | artikel:einparkhilfe:kamera [Thu. 13.12.2018 15:24] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden wikiadmin | ||
+ | ===== Infos ===== | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen | ||
+ | Ford hat dieses Problem erkannt und ab einem bestimmten Baujahr einen geänderten Kabelbaum verbaut. Hierbei wurden die Hirose-Stecker durch grüne, 4-polige Fakra-Steckverbinder ersetzt. | ||
===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose " | ===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose " | ||
* Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS | * Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS | ||
Zeile 12: | Zeile 24: | ||
| Am " | | Am " | ||
Zeile 27: | Zeile 39: | ||
===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra " | ===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra " | ||
* Steckertyp: Fakra HSD 4-polig | * Steckertyp: Fakra HSD 4-polig | ||
Zeile 34: | Zeile 46: | ||
| Am " | | Am " | ||
Zeile 45: | Zeile 57: | ||
===== Innenleben ===== | ===== Innenleben ===== | ||
- CMOS-Sensor (CCD) | - CMOS-Sensor (CCD) | ||
- | - Spannungwandler, | + | - Spannungwandler, |
- 4-polige Anschlußleitung | - 4-polige Anschlußleitung | ||
- | - LVDS-Encoder {{artikel: | + | - LVDS-Encoder {{artikel: |
* Infrarot-Empfindlich: | * Infrarot-Empfindlich: | ||
Zeile 60: | Zeile 72: | ||
