artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kamera [Thu. 13.12.2018 15:17] – wikiadmin | artikel:einparkhilfe:kamera [Thu. 13.12.2018 15:24] – ↷ Seite von artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kamera nach artikel:einparkhilfe:kamera verschoben wikiadmin | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
+ | {{artikel: | ||
Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: | Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
