artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kamera [Thu. 13.12.2018 15:17] – wikiadmin | artikel:einparkhilfe:kamera [Tue. 14.04.2020 15:12] – [Bauteile] go4it | ||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
+ | {{artikel: | ||
Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: | Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: | ||
Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen | Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose " | ===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose " | ||
* Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS | * Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| Am " | | Am " | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra " | ===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra " | ||
* Steckertyp: Fakra HSD 4-polig | * Steckertyp: Fakra HSD 4-polig | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
| Am " | | Am " | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| 3 | | | 3 | | ||
| 4 | | | 4 | | ||
+ | | SHLD | | ||
+ | ===== Technische Daten ===== | ||
- | ===== Innenleben ===== | + | * Betriebsspannung: 12V |
- | {{artikel:einparkhilfe: | + | |
- | {{artikel: | + | |
- | - Spannungwandler, | + | |
- | - LVDS-Encoder {{artikel: | + | |
* Infrarot-Empfindlich: | * Infrarot-Empfindlich: | ||
* Auflösung: ??? | * Auflösung: ??? | ||
Zeile 70: | Zeile 66: | ||
+ | ===== Innenleben ===== | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | ==== Bauteile ==== | ||
+ | * (1) CMOS-Sensor (CCD) | ||
+ | * (2) {{artikel: | ||
+ | * (3) {{artikel: | ||
+ | * (4) {{: | ||
+ | * (5) {{: | ||
+ | ==== Funktionsblöcke ==== | ||
