artikel:einparkhilfe:kamera
Nächste Überarbeitung
artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kamera [Thu. 13.12.2018 15:20] wikiadminartikel:einparkhilfe:kamera [Fri. 26.07.2019 04:52] – [Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra "HSD" Stecker (neue Version)] go4it
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Infos ===== ===== Infos =====
-{{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:position_rfk_fahrzeug.jpg?direct&200|}}+{{artikel:einparkhilfe:position_rfk_fahrzeug.jpg?direct&240|}}
 Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos:
-{{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rfk_steckerposition_alt.jpg?direct&400|}}+{{artikel:einparkhilfe:rfk_steckerposition_alt.jpg?direct&400|}}
 Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen  (flackern) und später dann zum vollständigen Ausfall des Kamerabildes führen. Die Kamera selbst ist nicht defekt, lediglich dieser Stecker! Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen  (flackern) und später dann zum vollständigen Ausfall des Kamerabildes führen. Die Kamera selbst ist nicht defekt, lediglich dieser Stecker!
Zeile 15: Zeile 15:
 ===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose "GT17VS-6DS" Stecker (alte Version) ===== ===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose "GT17VS-6DS" Stecker (alte Version) =====
-{{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:camera_plug_old.jpeg?direct&320|}}+{{artikel:einparkhilfe:camera_plug_old.jpeg?direct&320|}}
   * Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS   * Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS
Zeile 24: Zeile 24:
 |  Am "Pigtail" der Kamera |  Am Kabelbaum zum RFK-Modul  | |  Am "Pigtail" der Kamera |  Am Kabelbaum zum RFK-Modul  |
-|  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:camera_plug_old.jpeg?direct&200|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kabelbaum_modul_alt.jpg?direct&200|}} +|  {{artikel:einparkhilfe:camera_plug_old.jpeg?direct&200|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:kabelbaum_modul_alt.jpg?direct&200|}}
-|  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rfk_stecker_alt_kameraseitig.jpg?direct&200|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rfk_stecker_alt_modulseitig.jpg?direct&200|}}  |+|  {{artikel:einparkhilfe:rfk_stecker_alt_kameraseitig.jpg?direct&200|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:rfk_stecker_alt_modulseitig.jpg?direct&200|}}  |
Zeile 39: Zeile 39:
 ===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra "HSD" Stecker (neue Version) ===== ===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra "HSD" Stecker (neue Version) =====
-{{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rfk_neuer-stecker.jpg?direct&320|}}+{{artikel:einparkhilfe:rfk_neuer-stecker.jpg?direct&320|}}
   * Steckertyp: Fakra HSD 4-polig   * Steckertyp: Fakra HSD 4-polig
Zeile 46: Zeile 46:
-|  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:camera_plug_new.jpg?direct&320|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:kabelbaum_modul_neu.jpg?direct&320|}} +|  {{artikel:einparkhilfe:camera_plug_new.jpg?direct&320|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:kabelbaum_modul_neu.jpg?direct&320|}}
-|  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rfk_stecker_neu_kameraseitig.jpg?direct&200|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rfk_stecker_neu_modulseitig.jpg?direct&200|}}  |+|  {{artikel:einparkhilfe:rfk_stecker_neu_kameraseitig.jpg?direct&200|}}  |  {{artikel:einparkhilfe:rfk_stecker_neu_modulseitig.jpg?direct&200|}}  |
 ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^
Zeile 54: Zeile 54:
 |   3 |        |  | |   3 |        |  |
 |   4 |        |  | |   4 |        |  |
 +| SHLD |        |  |
 ===== Innenleben ===== ===== Innenleben =====
-{{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:camera_dismount.jpg?direct&400|}}+{{artikel:einparkhilfe:camera_dismount.jpg?direct&400|}}
-{{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:camera_pcb_explained.jpg?direct&400|}} {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:camera_pcb.jpg?direct&200|}}+{{artikel:einparkhilfe:camera_pcb_explained.jpg?direct&400|}} {{artikel:einparkhilfe:camera_pcb.jpg?direct&200|}}
   - CMOS-Sensor (CCD)   - CMOS-Sensor (CCD)
-  - Spannungwandler, 12V auf 3.3V {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:lt3470.pdf|LT3470}}+  - Spannungwandler, 12V auf 3.3V {{artikel:einparkhilfe:lt3470.pdf|LT3470}}
   - 4-polige Anschlußleitung   - 4-polige Anschlußleitung
-  - LVDS-Encoder {{artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:max9217.pdf|MAX9217}}+  - LVDS-Encoder {{artikel:einparkhilfe:max9217.pdf|MAX9217}}
   * Infrarot-Empfindlich: Teilweise, wie jede CCD-Kamera   * Infrarot-Empfindlich: Teilweise, wie jede CCD-Kamera
