artikel:einparkhilfe:kamera [Tue. 14.04.2020 15:12] – [Bauteile] go4it | artikel:einparkhilfe:kamera [Sat. 12.12.2020 15:05] – go4it | ||
- | ===== Infos ===== | + | |
- | Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker | + | Es gab im Laufe des Bauzeitraumes |
- | Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen | + | Später wurde dann anstelle |
- | Ford hat dieses Problem erkannt und ab einem bestimmten Baujahr einen geänderten Kabelbaum verbaut. Hierbei wurden die Hirose-Stecker durch grüne, 4-polige Fakra-Steckverbinder ersetzt. | + | {{artikel: |
- | ===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose " | + | Besagte Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe in Höhe des Ford-Logos: |
- | * Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS | + | |
- | * Teilenummer: | + | |
- | * Bestellnummer (FINIS): 1716638 | + | |
- | ==== Stecker und Pinbelegung ==== | + | |
- | | Am " | + | |
- | | {{artikel: | + | |
- | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ | + | |
- | | 1 | | SUPPLY | 12V-Versorgungsspannung | | + | |
- | | 2 | | LIN | Kommandoleitung für die Kamera (LIN-Protokoll) | | + | |
- | | 3 | | LVDS- | Symmetrische Videodatenleitung (LVDS-Protokoll) | | + | |
- | | 4 | | LVDS+ | " | | + | |
- | | 5 | | GND | | | + | |
- | | 6 | | SHIELD | Kabel-Abschirmung | | + | |
- | ===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra " | + | |
- | {{artikel: | + | |
- | * Steckertyp: Fakra HSD 4-polig | + | |
- | * Bestellnummer (FINIS): 1870256 | + | |
- | | Am " | ||
- | | {{artikel: | ||
- | | 1 | | ||
- | | 2 | | ||
- | | 3 | | ||
- | | 4 | | ||
- | | SHLD | | ||
===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
Zeile 66: | Zeile 27: | ||
===== Innenleben ===== | ===== Innenleben ===== | ||
- | {{artikel: | ||
==== Bauteile ==== | ==== Bauteile ==== | ||
Zeile 85: | Zeile 43: | ||
==== Funktionsblöcke ==== | ==== Funktionsblöcke ==== | ||
+ | {{artikel: | ||
+ | ==== Untersuchungen und Erkenntnisse ==== | ||
+ | Der MAX9217 konvertiert bei jeder steigenden Flanke von PCLK_IN max. 18-Bit (3x8 Bit) RGB-Bildinformation von RGB_IN[17: | ||
+ | Er arbeitet mit 3,3V Betriebsspannung und IO-Spannungen von 1,8 - 3,3V. | ||
