artikel:einparkhilfe:kamera [Tue. 14.04.2020 15:11] – go4it | artikel:einparkhilfe:kamera [Sat. 12.12.2020 15:11] (aktuell) – gelöscht go4it | ||
- | ====== Rückfahrkamera ====== | ||
- | ===== Infos ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | Es gibt zwei Varianten der Kamera, welche sich aber nur durch den Kupplungsstecker unterscheiden. Die Kamera selbst, sowie alle weiteren Komponenten sind exakt gleich. Die ältere Variante enthält eine Kupplung mit grauen Hirose-Steckverbindern. Diese Kupplung befindet sich innerhalb der Heckklappe ind Höhe des Ford-Logos: | ||
- | {{artikel: | ||
- | Diese Stecker tendieren dazu nach einigen Jahren Feutchtigkeit zu ziehen, sodass die Kontakte korrodieren. Hierdurch bilden sich Übergangswiederstände die zunächst zum teilweisen | ||
- | Ford hat dieses Problem erkannt und ab einem bestimmten Baujahr einen geänderten Kabelbaum verbaut. Hierbei wurden die Hirose-Stecker durch grüne, 4-polige Fakra-Steckverbinder ersetzt. | ||
- | ===== Kamera mit grauem, 6-poligen Hirose " | ||
- | {{artikel: | ||
- | * Steckertyp: Hirose GT17VS-6DS | ||
- | * Teilenummer: | ||
- | * Bestellnummer (FINIS): 1716638 | ||
- | ==== Stecker und Pinbelegung ==== | ||
- | | Am " | ||
- | | {{artikel: | ||
- | | 1 | | SUPPLY | 12V-Versorgungsspannung | | ||
- | | 2 | | LIN | Kommandoleitung für die Kamera (LIN-Protokoll) | | ||
- | | 3 | | LVDS- | Symmetrische Videodatenleitung (LVDS-Protokoll) | | ||
- | | 4 | | LVDS+ | " | | ||
- | | 5 | | GND | | | ||
- | | 6 | | SHIELD | Kabel-Abschirmung | | ||
- | ===== Kamera mit grünem, 4-poliger Fakra " | ||
- | {{artikel: | ||
- | * Steckertyp: Fakra HSD 4-polig | ||
- | * Bestellnummer (FINIS): 1870256 | ||
- | | Am " | ||
- | | 1 | | ||
- | | 2 | | ||
- | | 3 | | ||
- | | 4 | | ||
- | | SHLD | | ||
- | ===== Technische Daten ===== | ||
- | * Betriebsspannung: | ||
- | * Stromaufnahme: | ||
- | * 4-polige Anschlußleitung | ||
- | * Infrarot-Empfindlich: | ||
- | * Auflösung: ??? | ||
- | * Bildwiederholfrequenz: | ||
- | * Bildformat: ??? | ||
- | * Bildsignal: H.626 ??? | ||
- | * Datenübertragung: | ||
- | ===== Innenleben ===== | ||
- | {{artikel: | ||
- | {{artikel: | ||
- | ==== Bauteile ==== | ||
- | * (1) CMOS-Sensor (CCD) | ||
- | * (2) {{artikel: | ||
- | * (3) {{artikel: | ||
- | * (4) {{: | ||
- | * (5) {{: | ||
- | ==== Funktionsblöcke ==== | ||
