artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Thu. 13.12.2018 15:24] – ↷ Seite von artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rvc-modul nach artikel:einparkhilfe:rvc-modul verschoben wikiadmin | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Wed. 17.06.2020 19:03] – go4it | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===== Einbauposition im Fahrzeug ===== | ===== Einbauposition im Fahrzeug ===== | ||
- | * 9M2J-19H405-AD | ||
- | * 9M2J-19H405-AC | ||
+ | ==== Pinbelegung Versorgungsstecker (C1, Grün) ==== | ||
+ | * Hersteller: JAE | ||
+ | * Modell: IL-AG5-16 | ||
+ | | 1 | | - | - | | ||
+ | | 2 | | - | - | | ||
+ | | 3 | | - | - | | ||
+ | | 4 | | - | - | | ||
+ | | 5 | | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) | | ||
+ | | 6 | BU | IGN | 12V Stromversorgung nach Zündung an | | ||
+ | | 7 | | - | - | | ||
+ | | 8 | | - | - | | ||
+ | | 9 | | - | - | | ||
+ | | 10 | | - | - | | ||
+ | | 11 | | - | - | | ||
+ | | 12 | | - | - | | ||
+ | | 13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus | | ||
+ | | 14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus | | ||
+ | | 15 | | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) | | ||
+ | | 16 | | - | - | | ||
+ | ==== Pinbelegung, | ||
+ | * Hersteller: Molex | ||
+ | * Serie: 53460 | ||
+ | * Modell: [[https:// | ||
+ | | 5 | | - | - | | ||
+ | | 6 | | - | - | | ||
+ | Hirose GT5-2S-HU | ||
+ | ===== Bauteile ===== | ||
+ | * 24,545 MHz Quarz | ||
+ | ^ Part ^ Marking | ||
- | ===== Interner Aufbau ===== | ||
