artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 06.10.2019 14:51] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Fri. 10.04.2020 18:29] – go4it | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | * 9M2J-19H405-AD | ||
- | * 9M2J-19H405-AC | ||
Zeile 24: | Zeile 20: | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
- | | 5 | | + | | 5 | |
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
- | | 15 | | + | | 15 | |
+ | ==== Pinbelegung, | ||
+ | | 2 | | - | - | | ||
+ | | 3 | | - | - | | ||
+ | | 5 | | - | - | | ||
+ | | 6 | | - | - | | ||
+ | * Hersteller: Molex | ||
+ | * Serie: 53460 | ||
+ | * Modell: [[https:// | ||
+ | | 1 | | - | - | | ||
- | Bauteile: | + | === Oberseite === |
+ | {{:artikel: | ||
+ | === Unterseite === | ||
- | * ADW95079-05 | ||
