artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 06.10.2019 15:06] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Mon. 13.04.2020 11:41] – go4it |
====== Rückfahrkamera Steuermodul ====== | ====== Steuermodul vom RFK-System ====== |
===== Teilenummern ===== | |
* 9M2J-19H405-AD | |
* 9M2J-19H405-AC | |
| * Hersteller: JAE |
| * Modell: IL-AG5-16 |
| 13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus | | | 13 | VT/OG | MS-CAN_LO | MS-CAN Bus | |
| 14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus | | | 14 | GY/OG | MS-CAN_HI | MS-CAN Bus | |
| 15 | | - | - | | | 15 | | GND | GND Stromversorgung (:i: Im Mondeo nicht belegen!) | |
Bauteile: | * Hersteller: Molex |
| * Serie: 53460 |
| | 5 | | - | - | |
| | 6 | | - | - | |
| | 1 | | - | - | |
| | 2 | | - | - | |
| ==== Debug-Port (B) ==== |
| ===== Bauteile ===== |
| {{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom_labled.jpg?640|}} |
* TJA1040 CAN-Transceiver | |
* NXP1021T20 (=TJA1021) LIN Tranceiver | | ''(2)'' | ''48LC4M32B2'' / ''7 IT G'' | | Micron | {{:artikel:einparkhilfe:48lc4m32b2.pdf|48LC4M32B2}} | RAM-Chip (1M x 32 x 4 Banks, PC100, 4 Meg x 32) | |
| | ''(8)'' | ''M9CS12DG128CFUE'' | | | {{:artikel:einparkhilfe:mc9s12dg128.pdf|M9CS12DG128}} | [[M9CS12DG128CFUE]] | |
| | ''(15)'' | ''LTBDZ'' | | Linear Technology | {{:artikel:einparkhilfe:ltc3407.pdf|LTC3407-2}} | Dual Step-Down Converter | |
