artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 26.01.2020 10:30] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Tue. 14.04.2020 15:41] – [Bauteile] go4it |
===== Teilenummern ===== | |
* 9M2J-19H405-AD | |
* 9M2J-19H405-AC | |
| * Hersteller: JAE |
| * Modell: IL-AG5-16 |
{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_top_labled.jpg?640|}} {{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom_labled.jpg?640|}} | * Hersteller: Molex |
| * Serie: 53460 |
| | 5 | | - | - | |
| | 6 | | - | - | |
| | 1 | | - | - | |
| | 2 | | - | - | |
| ==== Debug-Port (B) ==== |
| ===== Bauteile ===== |
* TJA1040 CAN-Transceiver | |
| | ''(8)'' | ''M9CS12DG128CFUE'' | | | {{:artikel:einparkhilfe:mc9s12dg128.pdf|M9CS12DG128}} | [[M9CS12DG128CFUE]] | |
| | ''(15)'' | ''LTBDZ'' | | Linear Technology | {{:artikel:einparkhilfe:ltc3407.pdf|LTC3407-2}} | Dual Step-Down Converter | |
