artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 26.01.2020 10:35] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Wed. 17.06.2020 19:03] – go4it |
====== Steuermodul vom RFK-System ====== | ====== Videomodul ====== |
===== Teilenummern ===== | |
* Mondeo/S-Max/Galaxy: | |
* 9M2J-19H405-AD | |
* 9M2J-19H405-AC | |
* Focus: | |
* 8M5J-18K405-AA | |
:i: **In Tests konnte ich ermitteln das auch die eigentlich für den Focus vorgesehenen Kameramodule im Mondeo wunderbar funktioneren! __Vermutlich__ (aber das ist unbestätigt) gehen dann genauso die Module aus einem Kuga. Wer diesbezügliche Infos hat, [[:wiki:kontakt|bitte bei mir melden]] dann trage ich das hier nach :-)** | |
| * Hersteller: JAE |
| * Modell: IL-AG5-16 |
{{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_top_labled.jpg?640|}} {{:artikel:einparkhilfe:cmr_module_pcb_bottom_labled.jpg?640|}} | {{:artikel:einparkhilfe:conn_cam.jpg?direct|}} |
* [[M9CS12DG128CFUE]] | * Hersteller: Molex |
* ADW95079-05 | * Typ: 2.00mm Pitch IEEE 1394-1995 Shielded I/O PCB Socket |
* RAM Micron 48LC4M32B2 (1M x 32 x 4 Banks, PC100, 4 Meg x 32) | * Serie: 53460 |
* Spansion Flash S29JL032H70TFA01 | * Modell: [[https://www.molex.com/molex/products/part-detail/io_connectors/0534600639|534600639]] |
* LVDS Deserializer MAX9218 (27-Bit, 3-35 MHz) | |
* BSP742R (Label "742R" / "1005") - Power High Side Switch | ^ Pin ^ Kabelfarbe ^ Bezeichnung ^ Funktion ^ |
| | 1 | | VCC | +10,8V Operating Voltage | |
| | 2 | | - | - | |
| | 3 | | - | - | |
| | 4 | | COM | Communication Data (LIN) | |
| | 5 | | - | - | |
| | 6 | | - | - | |
| Hirose GT5-2S-HU |
| | 1 | | - | - | |
| | 2 | | - | - | |
| ==== Debug-Port (B) ==== |
| ===== Bauteile ===== |
* TJA1040 CAN-Transceiver | |
| | ''(8)'' | ''M9CS12DG128CFUE'' | QFE80 | | {{:artikel:einparkhilfe:mc9s12dg128.pdf|M9CS12DG128}} | [[M9CS12DG128CFUE]] | |
| | ''(12)'' | ''4313 / EUA'' | 8 μMAX | Maxim | {{:artikel:einparkhilfe:max4313.pdf|MAX4313EUA}} | Video-Multiplexer/Amplifier | |
| | ''(15)'' | ''LTBDZ'' | | Linear Technology | {{:artikel:einparkhilfe:ltc3407.pdf|LTC3407EMSE-2}} | 800 mA Dual Step-Down Converter | |
