artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 26.01.2020 10:36] – [Pinbelegung Versorgungsstecker (Grün)] go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Fri. 01.05.2020 21:43] – [Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau)] go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | * Mondeo/ | ||
- | * 9M2J-19H405-AD | ||
- | * 9M2J-19H405-AC | ||
- | * Focus: | ||
- | * 8M5J-18K405-AA | ||
- | :i: **In Tests konnte ich ermitteln das auch die eigentlich für den Focus vorgesehenen Kameramodule im Mondeo wunderbar funktioneren! __Vermutlich__ (aber das ist unbestätigt) gehen dann genauso die Module aus einem Kuga. Wer diesbezügliche Infos hat, [[: | ||
Zeile 29: | Zeile 20: | ||
+ | * Hersteller: JAE | ||
+ | * Modell: IL-AG5-16 | ||
Zeile 51: | Zeile 45: | ||
- | ==== Pinbelegung Kamerastecker (USB-Optik) ==== | + | ==== Pinbelegung, Kamerastecker (C3, Silber) ==== |
- | | 1 | | - | - | | + | {{: |
+ | * Hersteller: Molex | ||
+ | * Serie: 53460 | ||
+ | * Modell: [[https:// | ||
+ | | 1 | | VCC | +10,8V Operating Voltage | ||
| 2 | | - | - | | | 2 | | - | - | | ||
- | | 4 | | + | | 4 | |
| 5 | | - | - | | | 5 | | - | - | | ||
| 6 | | - | - | | | 6 | | - | - | | ||
- | | 7 | | - | - | | ||
- | | 8 | | - | - | | ||
- | ==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (Grau) ==== | + | Hirose GT5-2S-HU |
| 1 | | - | - | | | 1 | | - | - | | ||
- | ===== Interner Aufbau ===== | + | {{: |
- | {{: | + | ==== Debug-Port (B) ==== |
- | * [[M9CS12DG128CFUE]] | + | ===== Bauteile ===== |
- | * ADW95079-05 | + | |
- | * RAM Micron 48LC4M32B2 | + | {{: |
- | * Spansion Flash S29JL032H70TFA01 | + | |
- | * LVDS Deserializer MAX9218 | + | {{: |
- | * BSP742R | + | |
- | * " | + | ^ Part ^ Marking |
- | * NXP1021T20 | + | | '' |
