artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 26.01.2020 11:00] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 03.05.2020 09:16] – go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | * Mondeo/ | ||
- | * 9M2J-19H405-AD | ||
- | * 9M2J-19H405-AC | ||
- | * Focus: | ||
- | * 8M5J-18K405-AA | ||
- | :i: **In Tests konnte ich ermitteln das auch die eigentlich für den Focus vorgesehenen Kameramodule im Mondeo wunderbar funktioneren! __Vermutlich__ (aber das ist unbestätigt) gehen dann genauso die Module aus einem Kuga. Wer diesbezügliche Infos hat, [[: | ||
Zeile 32: | Zeile 23: | ||
+ | * Hersteller: JAE | ||
+ | * Modell: IL-AG5-16 | ||
Zeile 51: | Zeile 45: | ||
- | ==== Pinbelegung Kamerastecker (C3, Silber) ==== | + | ==== Pinbelegung, Kamerastecker (C3, Silber) ==== |
- | | 1 | | - | - | | + | {{: |
+ | * Hersteller: Molex | ||
+ | * Serie: 53460 | ||
+ | * Modell: [[https:// | ||
+ | | 1 | | VCC | +10,8V Operating Voltage | ||
| 2 | | - | - | | | 2 | | - | - | | ||
- | | 4 | | + | | 4 | |
| 5 | | - | - | | | 5 | | - | - | | ||
| 6 | | - | - | | | 6 | | - | - | | ||
- | | 7 | | - | - | | ||
- | | 8 | | - | - | | ||
==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau) ==== | ==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau) ==== | ||
+ | Hirose GT5-2S-HU | ||
| 1 | | - | - | | | 1 | | - | - | | ||
- | ===== Interner Aufbau ===== | + | ==== Debug-Port (B) ==== |
- | ==== Oberseite | + | ===== Bauteile ===== |
+ | * 24,545 MHz Quarz | ||
- | ==== Unterseite | + | ^ Part ^ Marking |
+ | ===== Funktionsblöcke | ||
- | * ADW95079-05 | ||
- | * Spansion Flash S29JL032H70TFA01 | ||
- | * LVDS Deserializer MAX9218 (27-Bit, 3-35 MHz) | ||
- | * BSP742R (Label " | ||
- | * 24,545 MHz Quarz | ||
- | * TJA1040 CAN-Transceiver | ||
- | * ADV7179 - BU.656 Digital zu Analog PAL/NTSC Video Encoder | ||
- | * NXP1021T20 (=TJA1021) LIN Tranceiver | ||
- | * LTC3407EMSE (Label " | ||
- | * ATtiny 4313 (Label " |
