artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Sun. 26.01.2020 11:07] – go4it | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Fri. 10.04.2020 22:03] – [Interner Aufbau] go4it | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | * Mondeo/ | ||
- | * 9M2J-19H405-AD | ||
- | * 9M2J-19H405-AC | ||
- | * Focus: | ||
- | * 8M5J-18K405-AA | ||
- | :i: **In Tests konnte ich ermitteln das auch die eigentlich für den Focus vorgesehenen Kameramodule im Mondeo wunderbar funktioneren! __Vermutlich__ (aber das ist unbestätigt) gehen dann genauso die Module aus einem Kuga. Wer diesbezügliche Infos hat, [[: | ||
Zeile 51: | Zeile 42: | ||
- | ==== Pinbelegung Kamerastecker (C3, Silber) ==== | + | ==== Pinbelegung, Kamerastecker (C3, Silber) ==== |
Zeile 57: | Zeile 48: | ||
- | | 1 | | + | | 1 | |
| 2 | | - | - | | | 2 | | - | - | | ||
- | | 4 | | + | | 4 | |
| 5 | | - | - | | | 5 | | - | - | | ||
| 6 | | - | - | | | 6 | | - | - | | ||
+ | * Hersteller: Molex | ||
+ | * Serie: 53460 | ||
+ | * Modell: [[https:// | ||
==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau) ==== | ==== Pinbelegung Stecker, Videoausgang (C2, Grau) ==== | ||
Zeile 80: | Zeile 76: | ||
+ | * 24,545 MHz Quarz | ||
==== Unterseite ==== | ==== Unterseite ==== | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
- | * LVDS Deserializer MAX9218 | + | * '' |
- | * BSP742R (Label " | + | * '' |
- | * 24,545 MHz Quarz | + | * '' |
- | * TJA1040 CAN-Transceiver | + | * '' |
- | * ADV7179 | + | |
- | * NXP1021T20 | + | |
- | * LTC3407EMSE | + | |
- | * ATtiny 4313 (Label "4313"/" | + |
