artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Thu. 13.12.2018 15:24] – ↷ Seite von artikel:einparkhilfe:rueckfahrkamera:rvc-modul nach artikel:einparkhilfe:rvc-modul verschoben wikiadmin | artikel:einparkhilfe:rvc-modul [Tue. 09.04.2019 04:54] – [Interner Aufbau] go4it | ||
====== Rückfahrkamera Steuermodul ====== | ====== Rückfahrkamera Steuermodul ====== | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===== Einbauposition im Fahrzeug ===== | ===== Einbauposition im Fahrzeug ===== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
+ | Bauteile: | ||
+ | * [[M9CS12DG128CFUE]] | ||
+ | * ADW95079-05 | ||
+ | * RAM Micron 48LC4M32B2 (1M x 32 x 4 Banks, PC100, 4 Meg x 32) | ||
+ | * Spansion Flash S29JL032H70TFA01 | ||
+ | * LVDS Deserializer MAX9218 (27-Bit, 3-35 MHz) | ||
+ | * BSP742R (Label " | ||
+ | * 24,545 MHz Quarz | ||
+ | * TJA1040 CAN-Transceiver | ||
+ | * ADV7179 - BU.656 Digital zu Analog PAL/NTSC Video Encoder | ||
+ | * NXP1021T20 (=TJA1021) LIN Tranceiver | ||
+ | * LTC3407EMSE (Label " | ||
+ | * ATtiny 4313 (Label " |
